Текущее время: 13 май 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Извлечение монитора из фотоаппарата и удлинение шлейфа. Как?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 20:36
Здравствуйте всем.
Я занимаюсь съёмкой видео, в частности на фотоаппараты. И существует некие неудобства. А конкретно огорчает отсутствие удобно расположенных мониторов, я снимаю на canon 550d и canon 60d и даже учитывая что на втором монитор поворачивается и откидывается, всёже работать с ним не очень удобно.
И вот такой вот вопрос у меня: возможно ли вынуть монитор из камеры, удлинить у него шлейф и ипользовать как внешний ? Т.е. я понимаю что вынуть монитор можно, но чем и как удлинять шлейф от монитора ? Пока ещё не разбирал ничего, интересно ваше мнение-стоит ли вообще заниматься этим ? (Использование сторонних внешних мониторов исключено - у этих фотоаппаратов на выходе 480р всего и наводить на резкость с таким сигналом давольно сложно, а по родному экранчику самое то).
П.с:Человек тут я новый и не знаю точно в том ли разделе написал, если нет, то прошу админов перенести куда нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Извлечение монитора из фотоаппарата и удлинение шлейфа. Как?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 22:48
А какое разрешение экрана, нуужели больше 480 :)?
У меня есть пара разобранных фотоапаратов, там обычно плоский пластиковый шлейф (флат ... както так называется, уже точно не помню) с разным количеством проводников. Можно купить флат-кабель нужного типо размера, подключить на разъём фотоаппарата и вывести его наружу корпуса, а потом соединить его в стык с оригинальным от мотитора, но не думаю, что удасться сделать достаточную длинну... Я делал такие удлинители, соединял флат-кабеля при помощи самодельной струбцины из оргстекла и резинки, когда надо было подключить другой монитор к микроконтроллеру, плата которого была расчитана на другую модель монитора...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 23:00
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&r ... at%20Cable
Тут главное не запутаться с расположением выводов, они бывают А и В, с расположением контактов на одной строне кабеля и на противоположных, в противном случае нумерация контактов получится обратная...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 00:16
Спасибо за наводку на кабель.
Разрешение вроде больше. Но даже если не больше, то сложно найти 3-х дюймовый моник с таким разрешением, точнее они довольно дорогие. А моники больших размеров с таким же разрешением уже мылят.
А почему нельзя получить хорошую длину ? Мне нужно порядка 20-30 см.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 03:40
Frant
Ну см. наверное можно, я думал тебе метры надо...
Я так соединял два кабеля на 15 см на 50 пинов http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki ... LL_1519836
