Текущее время: 26 май 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Переделка циклона на водофильтр
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 08:22
Привет.
Нуждаюсь об эффективном строительном пылесосе - но покупать специальный строительный пылесос - дорого, а смысл-то? - "просто добавь воды"! Из этого решил переделать один из пылесосов под водофильтр, а именно:
Фильтр циклона.jpg [ 558.78 Кб | Просмотров: 4814 ]
- Пылесос с циклоном имеет готовую ёмкость с прозрачными стенками. В ней три полости с двумя отводами. Размышляется наполнить водой полость - и пропускать через неё воздух, - прошу поделиться умными мыслями.
Очевидно: ёмкость должна представлять собой два сообщающихся сосуда, или один - разделённый сверху переборкой от крышки (а она там есть). В этом случае подводящий и отводящий каналы должны располагаться сверху, но в циклоне они располагаются снизу, - как быть? Можно переделать имеющиеся конструкции на отдельные стоячие трубки нужной высоты, а можно отказаться вообще от вывода внизу, ибо моторному отсеку не важно откуда забирать воздух: я вижу - в верху моторного отсека сделать отверстие для высасывания воздуха из фильтра, а нижнее - заглушить.
Третий способ: с верхним отверстием, использовать всё пространство фильтрового буфера (с отделением под циклоном); стенки заглушить, всё переделать. Объём увеличиться раза в полтора - что даст больше воды, и очищать переворотом всего пылесоса. - Здесь грозит сложность переделки. Тогда-уж, наверное, имеет смысл циклон оставить циклоном ( - сохранить оное достоинство), а на монолитную конструкцию переделать другой - худший пылесос.
- Что скажете? Прошу поразмыслить и написать что-нибудь умное.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка циклона на водофильтр
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 20:26
Отвечу, вовсе не претендуя на истину. Просто расскажу о своём опыте использования пылесосов.
В 70-ых годах тоже хотел осуществить что-то подобное. Но тогда не было пылесосов с циклоном. И первый же эксперимент сразу напомнил, что для использования воды нужен соответствующий мотор. Напор воздуха набирает влагу и вся эта влага проходит через мотор, которые имеет воздушное охлаждение. Плюс такой способ уборки быстро повышает влажность в помещении, особенно если оно небольшое. А у нас в Молдове и так почти всегда очень высокая влажность. Так что, я сразу же отказался от этой идеи.
Да и зачем это сейчас делать, если в пылесосе есть фильтр HEPA... Опять же, что делать с той грязной водой, куда её выливать? Это серьёзный вопрос. Если у вас ковры, то вода будет заполнена волокнами этих ковров. Волокна эти неводорастворимые, а значит выливать их в свою канализацию нельзя. А мусор из пылесоса с циклоном можно просто пересыпать из бункера пылесоса в мешок. Я не знаю, как в других пылесосах, но в Dyson-е и Shark-е это можно делать даже дома, так как кнопка находится в верхней части бункера, а крышка сброса мусора в нижней части. Бункер помещается внутрь мешка из супермаркета и весь мусор выгружается в мешок. Хотя лучше это конечно на улице делать, особенно если в мусоре мало тех самых волокон, которые связывают большую часть остальной пыли.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 19:32
Та-да: приходится задуматься об долговечности мотора.
На повестке жизни ещё поломоечная машина - подобное устройство. Бывает - полы иногда мою с пылесосом: вода впитывается в пористый пол и необходимо её сразу высасывать.Есть моторы с раздельными пропеллерами - отдельно для охлаждения.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 22:24
Сейчас принято фильтровать воздух и после двигателя, чтобы собирать пыль, создающуюся коллектором. :)
А зачем пол мыть... Если пол пористый, можно постелить линолеум или ламинат.
