Текущее время: 13 май 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Манипуляторы для зем-снаряда
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 18:16
Давайте подумаем - как сделать манипуляторы земснаряду - чтоб он сам мог двигаться. Предполагается некий продолговатый корпус (труба) - что подвигается в тоннеле, и там может застрять. Для продвижения предполагается цепляться за стенки некими манипуляторами - стержнями, которые, при необходимости, возможно втянуть внутрь тела земснаряда и освободить прилегающее пространство. Недостаток этого - запас глубины для свободного хода основ стержней в теле должно быть раза в два больше их размера. Наверное без стержней не обойтись - так-как нужна определённая прочность на упор, но предлагается пойти более технологичным путём - использовать телескопические механизмы, электромагниты, надуваемые подушки... Прошу развить идею.
 Заголовок сообщения: Re: Манипуляторы для зем-снаряда
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 18:33
Levontay писал(а):
Прошу развить идею.
Был такой Советский проект — подземная лодка. Предполагалось построить подземную лодку с ядерным реактором для питания двигателя. Попробуйте поискать информацию на эту тему. Я помню только, что в те времена основной проблемой была навигация. В любом случае, там могли быть неплохие решения. Что-что, а делать оружие мы всегда умели. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 20:32
А что вы скажете на предмет электромагнитного управления выдвигающимся (например) стержнем? Простой магнит его просто притянет; чтоб оттолкнуть - это нужен стержень с магнитом; а чтоб держать на конкретном расстоянии? Чтоб иметь три электромагнита - и совокупными потенциалами поворачивать стержень?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 21:11
Вы бы хоть кратко обрисовали ТЗ. А то очень сложно понять, что вам нужно.
Вы хотите с ноля строить какой-то сервопривод? Посмотрите сначала на готовые решения на основе шаговых двигателей. Если ваш стрежень небольшого размера, то и сервопривод будет стоить сущие копейки на том же Али.
