Текущее время: 13 май 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Прибор для выжигания Киев ПВ2М.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 16:00
привет!ох и давно я не заходил сюда-уж извините!
подскажите,пожалуйста,параметры трансформатора в приборе для выжигания Киев ПВ2М,а то искал и негде так и не нашол!
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прибор для выжигания Киев ПВ2М.
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 11:24
superrusik
Вы хотите его перематывать или просто использовать?
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 19:59
привет! да хотел бы его куда то пристроить,напряжение я то замеряю ,а вот ток который с обмоток можно снять хотелось бы узнать,так как визуально это определить нет возможности и никаких надписей на нем нету!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 20:48
максимальный ток, который может обеспечить трансформатор будет примерно равен мощность разделить на напряжение
если на корпусе или в инструкции не найдете указанную мощность, то ориентировочно она равна 20-30 ватт
СообщениеДобавлено: 26 май 2024, 21:39
Можно по сечению провода. В таких штуках выводы трансформатора обычно изготовлены из того же провода, которым намотана вторичная обмотка.
Подробности здесь>>>
Напряжение на вторичной обмотке трансформаторов с таким коэффициентом трансформации на ХХ будет значительно выше, чем под нагрузкой. Сопротивление же нагрузки может быть все около 1 Ома.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 11:14
Если мощность не указана на коробке, тогда ещё проще, начните выжигать и померьте ток первички... :)
