Страница 1 из 1
[ Сообщений: 3 ] |
leshiy
Заголовок сообщения: Измерение пульсирующего напряжения цифровым вольтметром Добавлено: 18 май 2024, 18:49 |
Доброго здоровья! Вопрос - возможно ли измерять пульсирующее напряжение недорогими китайскими цифровыми вольтметрами-модулями? Есть сетевой трансформатор, выпрямитель (мост), возможно конденсатор-электролит для сглаживания пульсаций, но его емкости явно не будет хватать под нагрузкой. К этому мосту подключена либо мощная нагрузка, либо кислотный аккумулятор для зарядки (напрямую через небольшое сопротивление, либо через модуль CC\CV, в первом случае ток задается коммутацией отводов первички и ограничивается мощным сопротивлением). По поводу такого метода заряда просьба не возмущаться, не мое это решение.
Задача - измерить напряжение на нагрузке либо до ограничительного резистора при зарядке. Т.е. напряжение с выхода мостика. Особо высокая точность не нужна, но желательно порядка 0,1в Хотелось бы использовать ширпотребные китайские цифровые вольтметры, но если будут значительные пульсации по входу, они будут показывать погоду неизвестно где... Организовать питание несложно, диод плюс отдельный конденсатор большой емкости думаю решат проблему. Первое что пришло в голову - по измерительному входу поставить RC фильтр. Пульсации сгладятся и цифровой вольтметр покажет постоянное напряжение. Будет более замедленная реакция на изменение, но это не так страшно. Что будет показывать вольтметр? Если емкость в RC фильтре будет достаточно большой, либо при отсутствии нагрузки, он видимо будет показывать максимальное, т.е. пиковое напряжение. Под нагрузкой, в зависимости от номиналов RC цепочки, может показать и некое небольшое напряжение, и среднее, и максимальное. Как рассчитать номиналы RC фильтра, чтобы получить в любом случае (в т.ч. под разной нагрузкой) а) пиковое и б) среднее действующее напряжение? Или я ошибаюсь в своих предположениях, и это среднее напряжение не получить таким способом при разной нагрузке?
Заголовок сообщения: Re: Измерение пульсирующего напряжения цифровым вольтметром Добавлено: 19 май 2024, 08:56 |
leshiy писал(а): Или я ошибаюсь в своих предположениях, и это среднее напряжение не получить таким способом при разной нагрузке? Вы бы лучше рассказали, какая задача перед вами стоит, то есть, какова цель этих измерений. С достаточной точность переменное напряжение можно измерять только в том случае, если известна форма кривой, описывающей пиковые значения этого напряжения во времени. Обычные измерительные приборы переменного тока и напряжения рассчитаны на измерение синусоидального напряжения и тока. Так что, с достаточной точностью можно измерить только пиковые значения напряжения и тока. И да, для этого достаточно иметь диод и конденсатор: https://oldoctober.com/ru/tesr_power/ Однако есть довольно простой способ измерить действующее значение напряжения или тока обычным мультиметром. Этот способ не лишён недостатков, но тем не менее позволяет получить довольно точный результат: https://oldoctober.com/ru/atypical_test/
Заголовок сообщения: Re: Измерение пульсирующего напряжения цифровым вольтметром Добавлено: 19 май 2024, 19:26 |
Есть такое понятие как средне квадратичное, именно оно характеризует мощность на нагрузке, ещё его называют действующее. Почему квадратичное, да потому что в формуле мощности напряжение в квадрате. 230В это оно и есть, а амплитуда там гораздо выше. Если напряжение сложной формы, то надо эту форму анализировать. Форму можно смотреть осцилом смартфона. Грубо говоря, если утрировать, у вас пики до 1000В с периодичностью 50Гц, как их учесть, как 1000 или как 1 Вольт, и получится при достаточно коротком импульсе это 1В, а не 1000. Но если интересует амплитуда, то это совсем другое.
А, если это зарядка, то достаточно выпрямить и померить тем самым китайским тестером, не забыв про конденсатор фильтра, электролит практически любой ёмкости, поскольку тестер это очень маленькая нагрузка , а при подключении акку сам он будет также сглаживающий фильтром
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 3 ] |
