Текущее время: 13 май 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Дополнительный сигнал вызова в телефоне
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 22:31
Всем привет!
Такой вопрос: имеется стационарный телефон Panasonic KX-TS2356.
C него надо вывести дополнительный световой сигнал вызова в другую комнату.
На самом аппарате подобный индикатор вызова есть, нужно нечто подобное)
Что можете посоветовать?
рисунок.png [ 298 Кб | Просмотров: 40528 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный сигнал вызова в телефоне
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 09:46
unkas
Если в другой комнате есть телефонная розетка, то это не сложно. Если нет, то нужно сначала определиться с ТЗ. Как вариант - радиолинк.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 18:33
Второй розетки нет.
Юрий, если не затруднит, разжуйте профану поподробнее суть решения проблемы...я в этой технике как в темном лесу. :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 21:20
unkas
Я же говорю, любой проект нужно начинать с ТЗ (Технического Задания). Пока я могу только догадываться о ваших целях. Например, первое что пришло в голову, это оповещение требуемое слабослышащему. Но дело в том, что для таких людей и телефоны специальные есть со встроенной лампой. Во всяком случае были раньше. Лет 40 назад даже такой ремонтировал, но очень смутно помню как там всё было реализовано. Помню что у него усилитель звука был встроенный.
Что касается подключения лампы или другого адаптера к телефонной сети, то желательно чтобы он имел гальваническую развязку. Иначе могут быть проблемы, которые сложно предугадать, так как в разных АТС (Автоматических Телефонных Станциях) схемотехника немного отличается. Где-то можно в линию даже 1МОм воткнуть, а где-то и два мало.
Вот пример решения подобной задачи с полной гальванической развязкой, которая была реализована с помощью схемы, питающейся от самой телефонной сети.
Как подключить телефонный аппарат или АОН сразу к двум телефонным линиям?>>>
То есть, можно получить развязку с помощью реле и подключить к нему хоть гирлянду лампочек.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 21:14
Проще, чем другая телефонная линия параллельно быть не может. Насколько я помню звонок это переменка, чтобы механический звонок верещал, а в обычном состоянии там постоянное напряжение. Тогда выпрямить эту переменку и подать на светодиод так, чтобы постоянка не проходила, то есть мост не годится, надо однополупериодный выпрямитель или диод.
Телефонный сигнал теоретически довольно сильный по стандарту, поскольку рассчитан на примитивные механические аппараты без единой электронной детали. У меня даже была идея, что можно энергию потреблять оттуда, например заряжать мобильник, так как это питание идёт не от твоего счетчика независимо от наличия электричества в квартире . Освещать квартиру одной сд лампочкой наверняка можно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 12:40
Спасибо, так и сделал...откопал на антресоли забытую старую трубу
рисунок.jpg [ 33.62 Кб | Просмотров: 40508 ]
попробовал - то, что и было нужно)))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 14:10
Это небюджетное решение. :) Иначе бы я упомянул телефоны с одной базой и двумя трубками. У друзей такой есть и тоже Panasonic.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 10:15
Внебюджетное, то есть бесплатное :)
