morrison писал(а):
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста с ремонтом Кометы. Стояла она без дела лет 10, решил из нее сделать усилитель. Выкинул все лишнее, как
тут. И все работало, но не долго. При очередном включении Кометы (без входного источника) из обеих калонк пошел ужасный фон, при чем на регуляторы громкости он никак не реагировал, а вот если все регуляторы на эквалайзере полнустью передвинуть вниз, шум немного понижается.
В инете пишут, что от времени высыхают электролиты, подскажите с чего начать, и как их проще проверить, а может дело и не в них вовсе? Эквалайзер пробывал вобще отключать, но в динамиках все тотже фон только тихий.
Вот может на фото покажите
http://www.imagepost.ru/images/2/25/225-2.jpgМожно предположить, что неисправность возникла в связи с вашими доработками. Возможно, никаких ошибок Вы не совершили, так как аппарат какое-то время работал, но где-то нарушился контакт, повредилась пайка (это когда контакт наущается внутри пайки, между металлом и покрытием, на котором и держится припой).
В любом случае, любой ремонт нужно начинать с проверки питания. Нагрузку отключить.
Эквалайзер питается от двухполярного стабилизированного источника. Сами стабилизаторы выполнены на микросхемах КР142ЕН5В. Нужно измерить напряжение на входи и выходе микросхем. Если оно не соответствует схеме, то проверить диоды выпрямителя и конденсаторы фильтра. Если соответствует, то только фильтр.
Оконечный усилитель питается от двухполярного источника ± 17,5 Вольта. Тут тоже нужно промерить напряжение и конденсаторы фильтра.
Если с питанием всё нормально, то нужно измерить напряжение на выходе усилителей. Если оно равно или близко к нолю, то можно подключить нагрузку и закоротить вход усилителя. Если фон исчезнет, то неисправность до оконечника, если нет, то в самом оконечном усилителе.
Комета 225 - Блок питания.png [ 44.74 Кб | Просмотров: 14667 ]
