тч40 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1656 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | superrusik [ 29 июл 2022, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | тч40 |
привет! в наличии у меня 2 шт тч40-померяв сопротивление между уп. катодом ,у одного 43 ом ,а у второго 13 ом,это что он уже того....? спасибо! |
Автор: | Iurii [ 29 июл 2022, 22:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: тч40 |
superrusik Не факт. Полупроводники измеряются омметром не так как обычные резисторы. Все показания относительные. Что касается разброса, то для советских тиристоров в три раза - запросто. А что мешает проверить... Конечно если после дефиса цифра 4 и выше. |
Автор: | qza [ 30 июл 2022, 14:06 ] |
Iurii Что ж вы для проверки сразу в сеть его направляете, это мб чревато... |
Автор: | Iurii [ 30 июл 2022, 15:14 ] |
qza После электроудочек ему уже ничего не страшно. |
Автор: | qza [ 31 июл 2022, 11:48 ] |
Iurii Электроудочка вроде как от батарейки должна работать, это достаточно безопасно. |
Автор: | Iurii [ 31 июл 2022, 13:54 ] |
qza Электроудочка, это-то что-то вроде дефибриллятора, только с многоразовым импульсом. |
Автор: | superrusik [ 08 авг 2022, 20:14 ] |
привет! он то рабочий ,но ток потребления на открытия тиристора ,по сравнению с другим,будет в разы отличаться ,но это пол беды ,говорят,что при таких его параметрах -он "деревяный" на управление? |
Автор: | Iurii [ 08 авг 2022, 20:39 ] |
superrusik Я знаю только одно, что западные тиристоры имеют на порядок или два меньших ток гарантированного открытия. Я помню у меня был один проект, где нужно было коммутировать телефонные линии с помощью энергии самих телефонных линий. Но тогда ещё не было импортных тиристоров, и мне пришлось купить десяток советских под доллару, чтобы выбрать чувствительные. А потом появились импортные по 12 центов, которые могли срабатывать с намного меньшим током, чем та пара, которую мне удалось выбрать. Вот этот проект>>> |
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 08:59 ] |
superrusik писал(а): привет! правильно ли я прочитал параметры тч40 Правильно. superrusik писал(а): какой минимальной длительности должен бить импульс на упр. для открытия тиристора? В данном случае - 5мкс (tвкл.мкс).
Автор: | superrusik [ 17 авг 2022, 14:42 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: тч40 | ||||
привет! а как заметил Юрий ,я по прежнему делаю разные схемы "апаратов"! объясните,пожалуйста,когда я делал схему 5,я мотал тгр так,что б соотношение витков первички и вторички было 2/1-тогда получалось ,что на упр. поступал импульс амплитудой 5в (с учетом потерь) при подаче на первичку импульса в 12в. но вот когда делаю схему 11 и 12 ,то получается всего около 2-2.5 в если мотать 2/1,а это мало для стабильного открытия тиристора ,с учетом того ,что в процессе "работы" прибора акб садится. хотя в схеме 12 количество витков в соотношении 1/1 и в схеме 11 ставят мит3 ,а в нем 1/1/1 соотношение! вопрос -почему так? спасибо! р.с. схему 12 выложил полностью ,что б было понятно о чем идет речь!
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 15:55 ] |
superrusik Сорри, я ничего не понял. Пронумеруйте схемы. А то вы рассказывает сразу про три (5, 11 и 12), а какая где непонятно. Также я на знаю что такое "тгр". Может кто посообразительнее зайдёт... |
Автор: | superrusik [ 17 авг 2022, 17:07 ] |
Iurii писал(а): superrusik Сорри, я ничего не понял. Пронумеруйте схемы. А то вы рассказывает сразу про три (5, 11 и 12), а какая где непонятно. Также я на знаю что такое "тгр". Может кто посообразительнее зайдёт... схемы 5-5.jpg,11-11.jpg,12-12.jpg,а тгр.-трансформатор гальванической развязки! я поставил туда тч40 -так как все говорят,что он идеально подходит к формированию выходного импульса,но посмотрев еще раз в справочник -он в управлении "дрова" так как имп. ток можно подавать на упр. 2-10 а ,а напруга открытия от 2.5в до 24 -максимум? спасибо! |
Автор: | superrusik [ 17 авг 2022, 17:53 ] |
нужен совет,как мотать тгр. под тч40 ,ведь токи управления моих тиристоров отличаются практически в 3раза. или мотать в соотношении к обмоткам 1/1/1/ а ток подачи на упр. регулировать резисторами на упр.? |
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 18:00 ] |
superrusik Теперь понял. В схеме 11 я тиристора не вижу. Что касается схемы 5 и 12, то они разные. В схеме 5 ограничительные резисторы на 22+10 Ом, а в схеме 12 - 15+47 Ом (вдвое больше) плюс ещё диод последовательно. ИМХО, этот диод в цепи управляющего электрода установлен некорректно. Я ТУ на Т40 не читал, но обычно такое не практикуется. Похоже на любительскую схему. Даже включать какие-то резисторы между обмоткой и переходом упр. электрод - коллектор - плохая идея, так как сильно снижается надёжность схемы. Для ограничения тока вполне достаточно резистора R12 в цепи коллектора (схема 12). Цитата: токи управления моих тиристоров отличаются практически в 3раза. Это в результате испытаний вы такие результаты получили?
Автор: | superrusik [ 17 авг 2022, 18:46 ] | ||
Iurii писал(а): superrusik Теперь понял. В схеме 11 я тиристора не вижу. Что касается схемы 5 и 12, то они разные. В схеме 5 ограничительные резисторы на 22+10 Ом, а в схеме 12 - 15+47 Ом (вдвое больше) плюс ещё диод последовательно. ИМХО, этот диод в цепи управляющего электрода установлен некорректно. Я ТУ на Т40 не читал, но обычно такое не практикуется. Похоже на любительскую схему. Даже включать какие-то резисторы между обмоткой и переходом упр. электрод - коллектор - плохая идея, так как сильно снижается надёжность схемы. Для ограничения тока вполне достаточно резистора R12 в цепи коллектора (схема 12). Цитата: токи управления моих тиристоров отличаются практически в 3раза. Это в результате испытаний вы такие результаты получили?из схемы 11 взято только все ,что после 555-комплементарная пара и дальше ,она показана только с тгр.,а тиристоры включены как по схеме 12,так как тгр. работает в этой схеме в режиме насыщения -импульс на управе тиристора иголка ,как я понимаю с помощью с3 (11) подбирают длительность импульса на упр. диод ставят на упр. для того ,что б срезать нижнюю часть импульса (-) я делал 2 -555 ,так как если поставить одну 555(как в 11 и 12),то на выходе 3 немножко плывут параметры длительность -частота друг от друга при изменении этих параметров -555 одну ставят ,что упростить и сэкономить ! вот так выглядит импульс на выходе трг. тиристора с сопротивлением упр.-к 43ом,не обращайте внимания на частоту,то наводки с ними я еще поборюсь. в результате импульсы на выходе тиристоров между землей и "колечком"(12)получаются не совсем .... так как тиристоры -основной (43ом) с помощью его регулируется частота ,а закрывающий (13ом)-длительность-проблема в том ,что видимо закрывающий тиристор не полностью открывается ,почуется я не могу регулировать длительность импульсов .
Автор: | superrusik [ 17 авг 2022, 19:30 ] | ||
тиристоры тч ставят для того ,что б получить вот такой формы импульсы между "колечком" и "метелкой" (схема 12) ,но с более острыми иголками ,так как переходные процессы проходят быстрее и для этого не надо мотать дроссель с такой большой индуктивностью.
Автор: | Iurii [ 17 авг 2022, 21:21 ] |
superrusik Запирать тиристоры вроде перестали тогда, когда появились мощные и недорогие IGBT. транзисторы. В бытовой технике, их начали сначала в импульсном свете использовать, а сейчас они должны копейки стоить, во всяком случае по сравнению с мощными тиристорами. |
