Текущее время: 12 июн 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: тч40
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 19:18
привет! в наличии у меня 2 шт тч40-померяв сопротивление между уп. катодом ,у одного 43 ом ,а у второго 13 ом,это что он уже того....?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: тч40
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:17
superrusik
Не факт. Полупроводники измеряются омметром не так как обычные резисторы. Все показания относительные. Что касается разброса, то для советских тиристоров в три раза - запросто. А что мешает проверить... Конечно если после дефиса цифра 4 и выше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 14:06
Что ж вы для проверки сразу в сеть его направляете, это мб чревато...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 15:14
После электроудочек ему уже ничего не страшно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 11:48
Электроудочка вроде как от батарейки должна работать, это достаточно безопасно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 13:54
Электроудочка, это-то что-то вроде дефибриллятора, только с многоразовым импульсом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 20:14
привет! он то рабочий ,но ток потребления на открытия тиристора ,по сравнению с другим,будет в разы отличаться ,но это пол беды ,говорят,что при таких его параметрах -он "деревяный" на управление?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 20:39
superrusik
Я знаю только одно, что западные тиристоры имеют на порядок или два меньших ток гарантированного открытия. Я помню у меня был один проект, где нужно было коммутировать телефонные линии с помощью энергии самих телефонных линий. Но тогда ещё не было импортных тиристоров, и мне пришлось купить десяток советских под доллару, чтобы выбрать чувствительные. А потом появились импортные по 12 центов, которые могли срабатывать с намного меньшим током, чем та пара, которую мне удалось выбрать.
Вот этот проект>>>
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 01:33
привет! правильно ли я прочитал параметры тч40
отпирающее напряжение 2.5в при этом ток отпирания 500ма?
насколько я помню ,то для тиристоров ссср не стоит превышать напряжение открытия 5в?
а какой минимальной длительности должен бить импульс на упр. для открытия тиристора?
спасибо!
22.jpg [ 248.98 Кб | Просмотров: 31116 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 08:59
Правильно.
В данном случае - 5мкс (tвкл.мкс).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
