Текущее время: 25 май 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что применить в LC метре вместо LM311?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:05
Очень хочется собрать LC метр по данной схеме:
abe938cde7e8d4d53c55d8f6445afd15.gif [ 19.09 Кб | Просмотров: 37389 ]
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=61
Да вот только найти LM311 вообще никак, советского аналога тоже нет. Заказывать в китае - долго.
Зато есть куча компараторов LM339/LM393 и ОУ LM324/LM358. Как быть? Или даже не стоит пробовать?
 Заголовок сообщения: Re: что применить в LC метре вместо LM311
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 21:21
Просимулировал входной каскад. LM393 и LM311 в симуляции ведут себя идентично.
2022-04-26_20_18_05.png [ 292.89 Кб | Просмотров: 37384 ]
2022-04-26_20_16_08.png [ 292.99 Кб | Просмотров: 37384 ]
2022-04-26_20_23_42.png [ 292.58 Кб | Просмотров: 37384 ]
2022-04-26_20_24_35.png [ 292.39 Кб | Просмотров: 37384 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что применить в LC метре вместо LM311?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:48
user314
В качестве компаратора можно использовать операционный усилитель и даже КМОП микросхему.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:28
Я грешил на частотные характеристики компараторов.
Где-то встречал мнение, что LM311 быстродействующая, но в даташитах никаких особых примечаний не увидел. Разве что, внутренняя логика LM311 в отличие от той же LM393 в разы сложнее.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 23:35
Собственно предлагаю продолжить тему замены LM311, на этот раз в УНЧ класса D.
По сети блуждает вот такая схема:
post-123170-0-01231100-1456919521.jpg [ 97.72 Кб | Просмотров: 36633 ]
Заказал LM311 больше месяца назад - неизвестно, придут ли, в последнее время мелкие посылки не приходят.
Решил поморщить лоб и подумать над аналогом LM311, его главная особенность - это универсальный ключ на выходе и двухполярное питание.
Попытка просто влепить транзистор на выход обычного ОУ (LM308, УД1408) выявила инверсность выходного сигнала. Перекинул на эмиттер, но всё равно как-то странно смотрится:
2022-09-13_21_36_53.png [ 294.91 Кб | Просмотров: 36633 ]
2022-09-13_21_37_26.png [ 295.88 Кб | Просмотров: 36633 ]
(Желтый луч это LM308 с дополнительным обвесом) То ли скважность разная, то ли у LM311 фронты более пологие, то ли погрешности симуляции...
Засимулировать полностью схему не удаётся, нет такого мощного компьютера. Неизвестно как такая схема поведёт себя после подключения обратной связи :unknown:
Последний раз редактировалось user314 14 сен 2022, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 10:50
А чем вы рискуете... Подобные драйверы защищают ключи от пробоя по стойке с помощью защитного промежутка.
Непонятно почему в исходной схеме транзистор включен с общий базой, а в симуляторе - с общим эмиттером и с общим коллектором. Полярность питания тоже другая.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 14:58
Ничем не рискую, просто очень не хочется собирать макет и дышать парами канифоли за зря.
Нет нет, в симуляторе нет того транзистора из оригинальной схемы, если внимательно посмотреть, то LM311 содержит ключ на выходе, вот его подобие я и прикрутил к LM308 чтобы посмотреть на результат. Как видно на осциллографе, жёлтый луч это LM308 с транзистором на выходе, но сигнал взят с эмиттера, потому что с коллектора он инвертирован.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 15:09
Кстати предлагаю переименовать тему во что-то общее, например "Чем заменить LM311" у меня прав нету.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 17:03
Сейчас прекратил мудрить и выбросил дополнительный транзистор, сделал всё ровно так же как на схеме, заодно добавил транзистор с общей базой как в схеме, чтобы посмотреть что происходит после него. Синий луч это LM311, жёлтый - LM308.
2022-09-14_15_55_01.png [ 311.63 Кб | Просмотров: 36626 ]
Собственно сигналы в результате отличаются, на синем луче (LM311) видна постоянная составляющая в минусе, а на жёлтом луче (LM308) такой составляющей нету, сигнал даже в плюс подпрыгивает. Кроме того, скважность различается.
Если я всё правильно понимаю, то таким образом формируется сигнал гашения для микросхемы ir2153.
Как будет работать ОС по инверсному входу на LM308 и годится ли такой сигнал с неё по выходу - вопрос. Видимо только собирать устройство и тестировать, больше никак.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 15:05
Прямая замена LM311 на ОУ не прокатила?
