Текущее время: 13 май 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: рабочая частота тиристора
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:16
привет! будет ли нормально работать VS-40TPS12-M3 при частоте 80 гц при токах 20а ,если он по даташиту на 50-60гц?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: рабочая частота тиристора
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:54
superrusik
Пожалуйста создайте одну тему и задавайте там все свои короткие вопросы. Вам же самому будет удобнее.
Частота не имеет особого значения. Важна скорость нарастания тока. Её значение оговаривается в справочнике. Если ток нарастает быстрее этого значения, то тиристор даёт дуба. Чтобы снизить скорость нарастания тока, достаточно включить последовательно с тиристором дроссель. Проблема обычно состоит в том, что сложно найти дроссель, способный выдержать большие токи. Тогда можно самому намотать дроссель толстым проводом на куске феррита.
