Текущее время: 13 май 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: импульс на уп. тиристора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 04:36
привет! подскажите,пожалуйста,в каких точках нужно смотреть импульс на управлении тиристора-у1-а,у2-в?
нужен ли при этом делитель на осциллограф ?
спасибо!
Безымянный.jpg [ 40.45 Кб | Просмотров: 10978 ]
 Заголовок сообщения: Re: импульс на уп. тиристора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:26
1. Управляющий импульс подаётся между катодом и управляющим электродом. Там и нужно его смотреть.
2. У большинства осциллографов предельное входное напряжение канала вертикального отклонения невелико. Поэтому лучше вообще всегда использовать делитель. Лично я отключаю делитель только если требуется измерить импульсы, амплитуда которых находится на пределе чувствительности осциллографа.
При этом всё же рекомендую вам полистать мануал и выяснить каково предельное напряжение, так как даже с делителем на десять оно может оказаться не так велико, как иногда треубется.
