Н мост https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1523 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kocтик [ 19 фев 2020, 02:26 ] |
Заголовок сообщения: | Н мост |
Ищу проверенную схему Н моста Напряжение питания 24v или около того, Ток 30-40 А или около того. |
Автор: | Iurii [ 19 фев 2020, 10:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Н мост |
Kocтик Я что-то подобное встречал на Ali для системы дистанционного управления детскими игрушками. Правда ток там был на порядок меньше. А почему не электромагнитное реле? Как минимум на порядок дешевле будет. Чтобы ключи не грелись, придётся ведь довольно дорогие низкоомные полевики ставить. |
Автор: | Kocтик [ 19 фев 2020, 13:28 ] |
Iurii писал(а): А почему не электромагнитное реле? Как минимум на порядок дешевле будет. -Дешевле не будет. Цена в конечном итоге получится сопоставимой. -Теряем возможность регулировать обороты. |
Автор: | Iurii [ 19 фев 2020, 14:44 ] |
Kocтик Ну значит низкоомной MOSFET-ы значительно подешевели, с тех пор как я на них последний раз видел прайс. А что вы строите, если не секрет? Я хотел обратиться к вам с подобным вопросом. Нужна ваша помощь по выбору бюджетного комплекта беспроводного 4-канального ДУ на Aliexpress! Помню вы решали подобную задачу, когда строили катер. Т.З. 1. Требуется обеспечить независимое (Это важно!) управление двумя двигателями постоянного тока, а именно – выключение-выключение-реверс (два тумблера на три положения). 2. Максимальный потребляемый ток каждого двигателя – 1,5 Ампера. 3. Диапазон напряжения источника питания в приёмной части – 7,4…8,4 Вольта (желательно). 4. Расстояние между приёмником и передатчиком несколько метров (но можно и больше). 5. Не хотелось бы платить за корпуса (они не нужны), то есть чтобы в комплекте были только ПП. 6. Приёмная часть должна быть без реле (мало места). 7. Стоимость комплекта – чем меньше, тем лучше. Пример: Есть вот такой комплект за 2$: https://aliexpress.com/item/33000948164.html 1. Его приёмник рассчитан на 6 Вольт, значит потребуется ещё одна плата для управления моторами, если использовать 8,4 Вольта. 2. Неясно обеспечит ли эта система полностью независимое управление. 3. В описании не указан максимальный ток нагрузки (микросхему не разглядеть). В форуме моделистов предложили вот это: https://www.aliexpress.com/item/1000005209015.html Поддерживаете это предложение? Какую готовую платы выбрать для согласования с нагрузкой? Спасибо! |
Автор: | Kocтик [ 20 фев 2020, 00:34 ] |
Iurii писал(а): Т.З... Пультик от телевизора подойдёт? |
Автор: | Iurii [ 20 фев 2020, 10:12 ] |
Kocтик Если вы о ИК, то не думаю. Даже фирменный Nikon-овский иногда спотыкается на ярком мерцающем свету. Я две камеры запускаю ИК пультом, так вот периодически какая-нибудь да не сработает. И это при расстоянии максимум полтора метра. А если потребуется на улице, на солнце и с расстояния метров десять-пятнадцать. У меня в планах есть реактивный двигатель. А вы в своём катере какой комплект применили? |
Автор: | Iurii [ 20 фев 2020, 12:03 ] |
Kocтик Это похоже на тот вариант, на который я ссылку выше давал, только с корпусом для пульта. Я корпус собираюсь сам делать. |
Автор: | Kocтик [ 20 фев 2020, 12:18 ] |
Как хотите. Практика показывает что, корпус самое слабое место. Но в любом случае придется ставить драйверы и хотя бы элементарную логику. |
Автор: | Iurii [ 20 фев 2020, 12:50 ] |
Kocтик Мне нужно иметь возможность, либо управлять движением, либо зафиксировать движение, чтобы освободить руки. Думаю применить тумблеры на три положения. А в этих корпусах кнопки без фиксации. |
Автор: | Kocтик [ 20 фев 2020, 22:59 ] |
Iurii писал(а): А в этих корпусах кнопки без фиксации. Там три режима на выбор. Поищите, в Ютубе много роликов. Задачу передавать команды оно справится, логику нужно решать на драйверах. |
Автор: | Iurii [ 21 фев 2020, 10:51 ] |
Kocтик писал(а): Там три режима на выбор. Разве режим можно на ходу менять?
Автор: | Kocтик [ 26 фев 2020, 21:21 ] |
Iurii писал(а): Iurii Ну конечно нельзя. Однако, если Вы собираетесь рулить двумя моторами одновременно, придется ставить два таких комплекта, или логику на приёмнике.
