Текущее время: 16 июн 2026, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Н мост
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 02:26
Ищу проверенную схему Н моста
Напряжение питания 24v или около того,
Ток 30-40 А или около того.
 Заголовок сообщения: Re: Н мост
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 10:37
Я что-то подобное встречал на Ali для системы дистанционного управления детскими игрушками. Правда ток там был на порядок меньше. А почему не электромагнитное реле? Как минимум на порядок дешевле будет. Чтобы ключи не грелись, придётся ведь довольно дорогие низкоомные полевики ставить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 13:28
-Дешевле не будет. Цена в конечном итоге получится сопоставимой.
-Теряем возможность регулировать обороты.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:44
Ну значит низкоомной MOSFET-ы значительно подешевели, с тех пор как я на них последний раз видел прайс.
А что вы строите, если не секрет?
Я хотел обратиться к вам с подобным вопросом.
Нужна ваша помощь по выбору бюджетного комплекта беспроводного 4-канального ДУ на Aliexpress!
Помню вы решали подобную задачу, когда строили катер.
Т.З.
1. Требуется обеспечить независимое (Это важно!) управление двумя двигателями постоянного тока, а именно – выключение-выключение-реверс (два тумблера на три положения).
2. Максимальный потребляемый ток каждого двигателя – 1,5 Ампера.
3. Диапазон напряжения источника питания в приёмной части – 7,4…8,4 Вольта (желательно).
4. Расстояние между приёмником и передатчиком несколько метров (но можно и больше).
5. Не хотелось бы платить за корпуса (они не нужны), то есть чтобы в комплекте были только ПП.
6. Приёмная часть должна быть без реле (мало места).
7. Стоимость комплекта – чем меньше, тем лучше.
Пример:
Есть вот такой комплект за 2$: https://aliexpress.com/item/33000948164.html
1. Его приёмник рассчитан на 6 Вольт, значит потребуется ещё одна плата для управления моторами, если использовать 8,4 Вольта.
2. Неясно обеспечит ли эта система полностью независимое управление.
3. В описании не указан максимальный ток нагрузки (микросхему не разглядеть).
В форуме моделистов предложили вот это: https://www.aliexpress.com/item/1000005209015.html
Поддерживаете это предложение?
Какую готовую платы выбрать для согласования с нагрузкой?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 00:34
Т.З...
Пультик от телевизора подойдёт?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:12
Если вы о ИК, то не думаю. Даже фирменный Nikon-овский иногда спотыкается на ярком мерцающем свету. Я две камеры запускаю ИК пультом, так вот периодически какая-нибудь да не сработает. И это при расстоянии максимум полтора метра. А если потребуется на улице, на солнце и с расстояния метров десять-пятнадцать. У меня в планах есть реактивный двигатель. :)
А вы в своём катере какой комплект применили?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 11:54
Я ставил NRF24L01 оно Вам, думаю не подойдёт.
Обратите внимание на это.
QIACHIP-433-4-CH.jpg_q50.jpg [ 95.88 Кб | Просмотров: 26221 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:03
Это похоже на тот вариант, на который я ссылку выше давал, только с корпусом для пульта. Я корпус собираюсь сам делать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:18
Как хотите. Практика показывает что, корпус самое слабое место.
Но в любом случае придется ставить драйверы и хотя бы элементарную логику.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:50
Мне нужно иметь возможность, либо управлять движением, либо зафиксировать движение, чтобы освободить руки. Думаю применить тумблеры на три положения. А в этих корпусах кнопки без фиксации.
