Текущее время: 13 май 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: не работает Кофеварка GORENJE TCM800E
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 04:06
привет!Кофеварка GORENJE TCM 300 W -разбилась ,осталась подставка!
купил -Кофеварка GORENJE TCM800E ,но там подставка маленькая!
ставлю новою кофеварку на старою подставку не работает-проверяю напругу на старой подставке-есть !
гнезда под кофеварки аналогичные -разобрал старую подставку -подогнул контакты в гнезде -не работает кофеварка!
парадокс!
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: не работает Кофеварка GORENJE TCM800E
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:31
superrusik
Если там подставка как у электрочайника, то это беда всех бюджетных девайсов. Производитель экономит абсолютно на всём, начиная от материала контактных площадок и кончая толщиной тела самих пружинных контактов. Кроме этого там контакты к на пластике закреплены. При нагреве пластик подплавляется и контакты меняют своё первоначальное положение. Прозвоните контактную систему, поворачивая при этом кофеварку. Если контакт хоть ненадолго пропадает, долго работать не будет. Придётся периодически регулировать эти контакты.
