управление тиристором рс817 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1483 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | superrusik [ 01 июн 2019, 04:12 ] |
Заголовок сообщения: | управление тиристором рс817 |
привет! подскажите,пожалуйста ,как реализовать гальваническою развязку в управлении тиристором с помощью рс817 ,если напруга 400-450в? спасибо! |
Автор: | Iurii [ 01 июн 2019, 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: управление тиристором рс817 |
superrusik Этот оптрон в DIP-е 5 киловольт выдерживает. На светодиод подаёте управляющий импульс, а через фототранзистор пускаете управляющий ток, текущий через управляющий электрод тиристора. Единственное требование, чтобы предельный ток фототранзистора не превышал номинальный ток управляющего электрода тиристора (по справочнику). |
Автор: | superrusik [ 02 июн 2019, 03:53 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: управление тиристором рс817 | ||
Iurii писал(а): superrusik Этот оптрон в DIP-е 5 киловольт выдерживает. На светодиод подаёте управляющий импульс, а через фототранзистор пускаете управляющий ток, текущий через управляющий электрод тиристора. Единственное требование, чтобы предельный ток фототранзистора не превышал номинальный ток управляющего электрода тиристора (по справочнику). привет! вот нашол такую схему! параметры светодиода и фототранзистора (ток коллектора)-50 ма! правильно ли я рассчитал резисторы на светодиод и фототранзистор ? но зачем там разрядник -резистор 1ком ? я посмотрел ,разрядники на уп. тиристора обычно ставят от50 до 100ом! диод кд522б туда можно ставить -тот ,что на коллектор?
Автор: | NickF [ 15 июн 2019, 12:47 ] |
Для управления тиристорами, симисторами существуют отличные м/схемы оптосимисторов МОС30хх. Они не дороже рс817 и не надо изобретать велосипед. На Али 10 шт. МОС3063 стоят 82 руб. Вложение: 10PCS-MOC3063-DIP6-DIP-new-and-original-IC-free-shipping.jpg_220x220xz.jpg [ 10.93 Кб | Просмотров: 6433 ] |
