Текущее время: 13 май 2026, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Flyback ЗУ на рассыпухе
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 22:18
Потребовался ЗУ номиналом 5V 2A, но взять такой негде, зато когда-то давно мне подогнали кучу импульсных трансформаторов, среди которых TSD-0877.
Так как у меня нет в наличии специализированных микросхем, было решено попробовать воспроизвести на полевом транзисторе по схеме ниже:
Screenshot_2019-05-09_21-04-22.png [ 23.86 Кб | Просмотров: 22047 ]
За основу была взята схема с форума kazus:
post-164478-0-47039000-1351607238 (1).jpg [ 49.91 Кб | Просмотров: 22047 ]
После некоторых мучений с фазировкой вспомогательной обмотки и двух сгоревших полевиков, удалось добиться генерации, НО, на затворе IRF840 осциллограф кажет очень сильный дребезг, по идее в те моменты, когда транзистор должен быть полностью закрыт:
IMG_20190509_165600.jpg [ 354.82 Кб | Просмотров: 22047 ]
Разумеется в таком режиме полевик греется как утюг. Догадываюсь, что не срабатывает, или недостаточно срабатывает схема аналога тиристора на T3 и T4 (по верхней схеме)
Прошу помощи в локализации проблемы.
Последний раз редактировалось user314 09 май 2019, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Flyback ЗУ на рассыпухе
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 23:35
user314
А что это за колебательный контур на T1-III - C9?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 01:28
user314
Сетевой фильтр с фабричным дросселем PMCU-0330
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 03:11
user314
Я имел в виду в от эту схему: post-164478-0-47039000-1351607238 (1).jpg
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 13:58
Действительно, установил 103J, но это ни на что не повлияло.
Поставил переменный резистор R2(R6) номиналом 4к7, картина похожа на возбуд:
IMG_20190510_123707.jpg [ 428.16 Кб | Просмотров: 22031 ]
в положении 0:
IMG_20190510_123831.jpg [ 430.6 Кб | Просмотров: 22031 ]
Это всё замеры с затвора.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 16:42
Выходит, что в топике не представлена реальная схема, а только её прототипы?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 00:32
К сожалению нет, но есть стойкая необходимость в сборке flyback из всего что есть, без применения специальных микросхем.
Схема оказалась совсем не проста, до сих пор не очевиден процесс управления ключевым транзистором. И какого-то внятного объяснения по данной схеме нет, кроме скомканных догадок на других форумах.
Пока беру таймаут на этот вариант и перехожу к схеме с таймером 555.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 01:14
user314
user314 писал(а):
К сожалению нет
То есть вы, так сказать, из головы макет собираете или как?
Сначала обычно схема рисуется или используется готовая, а потом это макетируется. Импульсный БП может неправильно работать даже из-за некорректной разводки общего провода.
Ну а чтобы в процессе наладки не терять компоненты, нужно включить макет через лампу накаливания. А ещё лучше ещё и через разделительный трансформатор. Это и жизнь может спасти и осциллограф.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 02:49
И да и нет. Девожу до ума то, что могу.
Есть такая вещь, как наличие компонентной базы и степень возможности её приобретения, в моём случае, это измеряется количеством электронного хлама. Дальше идём в поисковик и ищем самую на первый взгляд простейшую схему, разводим, травим, собираем, по возможности приближенно к номиналам указанным на схеме. Но есть ещё и такая вещь, как Импульсный трансформатор, вот он может изменить все правила игры в корне, а ещё требуемые выходные напряжения, потому что всегда нужно что-то другое. Поэтому всё идёт совсем не так и начинаются свистопляски, но это нормально. Ведь нормальные люди покупают специальную микросхему TOP*** или сразу устройство, но всё это сначала нужно КУПИТЬ да ещё и ждать потом, а "потом" неизвестно что будет. Поэтому...
Вот где вы были, когда мне было 14 лет и я пытался собрать свой первый ИИП, когда всё окончилось на взрывах по выше озвученной причине :)
Теперь к сути вопроса: решил не морочить голову и как говорил, собрал ШИМ на 555 таймере по схеме из журнала радио 2007 года за апрель.
Screenshot_2019-05-14_01-24-35.png [ 140.8 Кб | Просмотров: 21995 ]
powersupply.jpg [ 216.63 Кб | Просмотров: 21995 ]
Так как трансформатор получается явно мощнее, чем в оригинале, да и в целом требуемая мощность больше - проявились проблемы с управлением затвором, потребовалось подключить дополнительную обмотку, а резистор R2 выполняет лишь функцию сдвига (чтобы совсем не грелся - воткнул два в параллель.).
Но так или иначе, при выходном токе 1А ключевой транзистор греется уже ощутимо, палец отскакивает (замеры произвести пока нечем).
Здесь и рождаются пути решения: продолжить изыскания и попытаться сделать затворный драйвер на транзисторе, либо снабдить IRF840 радиатором во всю плоскость платы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 14:22
user314
Полевик, возможно, может греться по этим причинам:
1. Не полностью открывается - добейтесь питания таймера на уровне 14-16 вольт (вашей дополнительной обмоткой - D5 - Д814Д ) и уменьшайте R8 в 5-10 раз.
2. Не полностью закрывается - уменьшайте R6 - вдвое и поставьте параллельно ему диод в обратной полярности.
В цепь затвор-минус питания м\с поставьте стабилитрон на 20 вольт.
С1 увеличьте в 10 раз.
