drema86
Заголовок сообщения: И снова шунт... Добавлено: 17 мар 2019, 13:31 |
Здравствуйте! Достался мне цифровой китайский вольт-амперметр вот такой но без шунта Предел измерения тока 55А Шунты продаются отдельно 50A/75mV. Но это ждать больше месяца да и цену за них ломят, как мне кажется в десятки раз больше себестоимости. В интернете находится только расчет шунта для стрелочных головок, а вот как рассчитать и из чего изготовить шунт для цифрового прибора? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 17 мар 2019, 16:10 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14253 Откуда: СССР / ЕС :)
Сам не делал, но подключите к этому шунту и сравните результат замера тока с эталонным прибором, а потом пилите шунт, пилите, пока результат не совпадет. Шунт это сопротивление, сопротивление пропорционально длине и обратно пропорционально площади сечения. Пропил поперек эту площадь уменьшает. Другой вариант для уменьшения сопротивления поводить токосьемником вдоль шунта и найти эту точку контакта.
drema86
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 17 мар 2019, 21:03 |
да проблема в том, что эталонного шунта у меня как раз и нету Вот я тоже натыкался на способ подбора сопротивления шунта, используя импровизированный токосъемник. Правильно ли я понимаю, что для подбора таким способом, совсем не обязательно получать на амперметре максимальное значение тока? Достаточно взять блок питания со стабилизацией напряжения, постоянный резистор известного сопротивления и подходящей мощности рассчитать ток который будет протекать в цепи при данном напряжении и сопротивлении, и добиться правильных показаний от амперметра. К примеру подобрать напряжение и сопротивление при котором ток в цепи должен быть равен 5А и добиться показаний на приборе в 5А.
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 17 мар 2019, 21:31 |
drema86 Надо не шунт эталонный, а прибор. А токосьемник зависит от тока, а то место контакта может иметь самое высокое сопротивление и смысл шунта потеряется.
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 17 мар 2019, 22:37 |
drema86 писал(а): Правильно ли я понимаю, что для подбора таким способом, совсем не обязательно получать на амперметре максимальное значение тока? Достаточно взять блок питания со стабилизацией напряжения, постоянный резистор известного сопротивления и подходящей мощности рассчитать ток который будет протекать в цепи при данном напряжении и сопротивлении, и добиться правильных показаний от амперметра. в общем случае да правильно, но могут быть нюансы
NickF
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 06 апр 2019, 12:21 |
drema86Цитата: расчет шунта для стрелочных головок А какая разница? Никогда шунты не рассчитывал, т. к. точный расчет невозможен в условиях изготовления шунта "на коленке". Берете любой мощный стабильный источник и измеряете точно (китайским м/метром) ток и напряжение на вашем шунте. А дальше физика за 8-ой класс. Причем ток может быть от 1А до 9,99А. Но мощность шунта все равно надо прикинуть, чтобы не грелся на 55А.
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 06 апр 2019, 16:16 |
Я несколько раз делал шунты из обычных стальных канцелярских скрепок. Концы скручивал в колечки и залуживал. Грубую подгонку делал с помощью регулировки длины, а точную - подлуживая шунт со стороны одного из колечек. Если припой затёк чуть дальше чем требовалось, его можно соскоблить.
NickF
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 06 апр 2019, 17:02 |
Iurii На 55 А много скрепок надо будет. Нихром 1,2 мм при длине 25 мм приблизительно 10 мОм. Делал такой шунт на 10 А для БП из блока АТХ, описанного где - то здесь. Нихром какой - то черный, при зачистке хорошо лудится. А может это и ни нихром. Был содран с каких - то больших реостатов.
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 06 апр 2019, 20:33 |
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: И снова шунт... Добавлено: 07 янв 2020, 18:17 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 19:33 Сообщения: 36 Откуда: Украина
NickF писал(а): Iurii Нихром 1,2 мм при длине 25 мм приблизительно 10 мОм. практически диалектрик. Iurii писал(а): Я несколько раз делал шунты из обычных стальных канцелярских скрепок На большие токи, до 10А трудно сделать из скрепки, очень много понадобится, хотя и изм.головки бывают разные. Лучшим выходом из данной ситуации это иметь один из шунтов 100-1000А и распилить его под свои нужды. На много хватит. Вот пример:головка 1мА, шунт 5А, вот так я его калибровал.
Вложения: |
Шунт1.jpg [ 77.53 Кб | Просмотров: 13259 ]
Шунт.jpg [ 130.05 Кб | Просмотров: 13259 ]
_________________ Василий.
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot], Yandex [Bot] и гости: 18 |
