Хотелось бы поделиться опытом переделки старого компьютерного блока питания в ЗУ с током заряда до 3.5А.
Была задача сделать источник бесперебойного питания для домашней компьютерной сети состоящей из нескольких роутеров, NAS, raspberry, etc...
На антресолях откопался древний PC с живым БП на 100Ватт.
IMG_20190204_232724.jpg [ 285.05 Кб | Просмотров: 15729 ]
Когда разобрал, сначала обрадовался, что есть "крутилка", но нельзя "накрутить" больше 12.15V. Изменил номиналы соответствующего резистора и... вроде бы получается, но, на значении 13 вольт срабатывает защита и БП выключается, тут и начались приключения, ведь ШИМ контроллер неизвестного происхождения,
TLS1207AN, к слову, о котором в интернете нет ничего, кроме одной ссылки на алиэкспресс с давно закрытым предложением.
В общем я не стал унывать и решил воспроизвести принципиальную электрическую схему платы управления:
API-6098.JPG [ 241.81 Кб | Просмотров: 15729 ]
ВНИМАНИЕ!!! В схеме могут быть ошибки, так как воссоздавалась она для общего понимания.Чтобы увеличить предел регулировки напряжения и снять ограничения, требуется заменить резистор
R204 на 3K (вместо заводских 4.1К) и уменьшить
R210 до такой величины, чтобы в точке схода
R209,
R210 и
R228 напряжение не могло превысить 1.5 вольта при требуемом выходном (в моём случае 13.8 вольт). По всей видимости это защита от перенапряжения. Так как выпаивать/впаивать плату контроллера занятие не из приятных, я просто подпаял резистор номиналом 10K параллельно резистору
R210.
API-6098-.JPG [ 206.82 Кб | Просмотров: 15726 ]
Так удалось добиться надёжного включения и работы вплоть до
13.8 Вольт, больше мне и ненадо.
Прикладываю фото платы контроллера ДО ДОРАБОТКИ. Нужные детали отметил стрелками.
IMG_20190203_000932--.jpg [ 826.64 Кб | Просмотров: 15726 ]
IMG_20190203_001013--.jpg [ 562.38 Кб | Просмотров: 15729 ]
Спасибо за внимание, надеюсь кому-то это когда-нибудь поможет.
