Текущее время: 29 мар 2024, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в колонках?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:03
Это настоящий японец..(Hitachi) :wink:
Я думаю - предотвращение детектирования помех из сети, проходящих через ёмкость обмоток трансформатора. :oops:
В балалайке.. :o
Кстати, в телевизорах, фирменных, почти у всех, диоды выпрямителей шунтированы конденсаторами и в первичке и во вторичке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 23:50
Помехи проще обрезать одним сухим конденсатором побольше (параллельно первичной силового транса). Что прошло через понижающий транс, лечить намного труднее, так как токи на порядок больше. И там мелкими конденсаторами не отделаешься. А большие токи уже начинают по общему провощу блуждать.
В телевизорах с импульсными БП эти конденсаторы (параллельно диодам на входе) защищают диоды от пробоя, причём это им не всегда удаётся, так как диоды стоят обычно очень хилые. Во вторичке - тоже от пробоя, так как фронты крутые. От помех там хороший входной фильтр стоит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 01:32
Ну как ошибаюсь, первая же ссылка про фильтр помех http://radiostorage.net/1518-zashchita- ... omekh.html говорит...
а) в непосредственной близости от выводов стабилизатора напряжения AI размещаются два конденсатора: электролитический C1 большой ёмкости для фильтрации НЧ-помех и керамический С2 малой ёмкости для фильтрации ВЧ-помех;
Если вы говорите, где именно эти кондеры ставить, мол, после выпрямителя неэффективно, я и не спорю, их даже в удлинители ставили...про это там разговор даже еще не шел...но паралельно электролиту, тогда конечно по постоянке уже...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 02:02
Можете объяснить их назначение?
Я уже точно не помню там процессы, но силовые диоды не просто так называют коммутаторами или вентилями, считайте, что это как контакты реле, только самозапираемые и там тоже есть переходные процессы, вызванные паразитными параметрами самого рn перехода, там и ёмкость, и индуктивность наверняка имеется. Я просто вспоминаю осциллограммы мощных выпрямителей, разговор о тычячах ампер, где на постоянке эти переходные процессы, моменты открывания или закрывания диодов очень хорошо были видны, в виде затухающих вч всплеков, даже по моему по ним можно было посчитать, сколько именно диодов в выпрямителе, т.е. какая схема выпрямления.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 02:44
superrusik
У Вас либо провод к холодильнику тонкий, либо контакт в розетке плохой.
В двух словах. Эти конденсаторы уменьшают время переходных процессов в диодах.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:01
Я тоже так считаю. Во всяком случае в учебниках именно так они обозначались. Но их ставят не каждый диод. А вот от фона помогали только один или два конденсатора в четырёхдиодном мосте.
