Текущее время: 13 май 2026, 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Топик для случайных технических вопросов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:03
админ я решил создать такой раздел,что б не засорять форум!
я думаю,что здесь можно задать вопрос бывалым!
 Заголовок сообщения: Re: здесь можно получить консультации!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:06
superrusik
Не стоит изобретать велосипед. Лучше для каждого вопроса создавать отдельную тему, и суть вопроса выносить в заголовок.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 19:25
Привет! люди скажите как закрепить кембрики на ножках транзистора-при этом кембрики свободно гуляют на ножке транзистора-диаметр кембрика 4-5мм!
можно тупо заплавить кончик кембрика после припайки провода-но это не "эстетично"!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:08
superrusik
Выберите кембрик (полихлорвиниловую трубку) заведомо меньшего диаметра, тогда его можно будет одеть сразу после пайки. Когда будете его надевать на нагретый вывод транзистора, она от нагрева станет эластичными и легко растянется до нужно размера. Другой способ - размачивания кембирка в ацетоне. Через 15-20 минут размачивания, кембрик увеличивается в диаметре, а после испарения ацетона (занимает несколько часов) ужимается и плотно охватывает место спайки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:45
привет! нарыл движок от стиралки -поставил на него маленький наждачок,аон греется!
может не правильно подключил?
на нем 4 провода-2 толстых-как я полагаю это основная катушка,на одном из етих поводов висел кондер!
2 тонких-пусковая обмотка!
я подключил их паралельно,но обмотку с толстыми проводами через кондер!
правильно ли я зделал?
спасибо!
движок.jpg [ 13.78 Кб | Просмотров: 64164 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:37
наоборот надо, с тонкими через конденсатор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:07
Привет! спасибо за подсказку-я так понял,что у пусковой обмотки сопротивление должно быть больше, чем у рабочей обмотки.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:34
Привет! Люди подскажите формулу для определения длины провода-зная сечение и вес!
Спасибо!
р.с.
Буду благодарен за ссылку на онлайн калькулятор!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:29
superrusik
Калькулятор есть в Windows. Правда, начиная с Win 7 он стал неудобным.
Вот вывел. Если что не так, математики поправят.
L = G / (Y * S * 10-6), где:
L - длина провода в метрах,
G - вес провода в килограммах,
Y - удельный вес кг/метр3 (для меди - 8930кг/метр3),
S - сечение провода в мм2.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 12:26
Собственно сразу к ...
Суть проблемы.
Вот имеется такой мотор (зверь)
мотор.png [ 190.95 Кб | Просмотров: 63666 ]
К нему хочется приделать водяное охлаждение. Делается это приблизительно так:
мотор + охлаждение.png [ 231.63 Кб | Просмотров: 63666 ]
Никак не придумКаю откуда вытащить такую трубку. Трубка должна быть Люминивая либо медная, диаметром 4-5 мм.
