Текущее время: 13 май 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Промывка плат после пайки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 04:18
привет!подскажите,пожалуйста,чем можно промыть платы после пайки?
раньше я использовал спирт-но его не напасешся!
живу в сельской местности!
заказать по интернету жидкость для промывания плат не могу-так как горючие материалы почтой не отсылают!
есть возможность купить жидкость для смывания лака для ногтей и бензин!также 646 и 647 растворители ,но я не знаю ,что будет с микросхемами и деталями при попадании перечисленных мною жидкостей!
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: промывка плат после пайки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 11:07
superrusik
Для промывки плат от флюса на основе канифоли нужно использовать СБС - спирто-бензиновую смесь в пропорции 1/1. Бензин должен быть марки "Калоша" (Б70).
Однако существуют современные флюсы, которые промываются водой. Слышал, что в отличие от канифльного, они не совершенно инертны. Но сам их никогда не использовал, так что рекомендовать не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка плат после пайки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 18:56
Что-то вы как-то сурово..
Где её взять-то (Б70)? =>
Если смывать канифоль - вполне подойдёт всё и по отдельности и в смеси. :)
Если что-то другое смывать - уточните.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 02:30
Думаю речь о канифоли, или её производных.
Спирт есть в любой аптеке, различные растворитили тоже должны работать.
Обильно смачиваю две тряпочки, по размеру платы. Прикладываю их к плате и заматываю весь бутерброд в целофановый пакетик. Через 10-15 минут канифоль можно вытирать бумажкой.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 11:51
Это и для меня проблема. Я же иногда всё ещё часы разбираю. сейчас одни стоят ждут своей очереди. Уникальные советские часы на КБС батарейке.
Но в России этого бензина полно. Продают в поллитровках. Да и для плат можно обычный автомобильный использовать. Нужно то мизер. Мне литра СБС хватило лет на десять. Использовал жёсткую кисть и ветошь. То есть не мыл платы целиком.
Спирт у нас продают в пластиковых бутылках по литру. В отличие от аптечного, он стоит недорого. Но пить я его не пробовал, хотя написано питьевой. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 01:30
Привет.Это у меня канифольная паста-после того как я залудил плату я без проблем ее помыл в спирту,после пайки деталей немного насорил -теперь промыть спиртом проблема-он быстро испаряется ,а тампоном протирать неудобно -он цепляется об выступы припаянных деталей!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:14
Используйте кисть с жёстким волосом, длиной 15-20мм.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 23:15
Старая зубная щётка, отлично работает.
Для того и заматывается в целофан.
Ещё вариант. Разбавить немного водой. Причём разбавлять можно не только спирт но и ацетон.
