Ремонт мальтиметра DT9208A https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1421 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | superrusik [ 27 окт 2018, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт мальтиметра DT9208A |
привет!подскажите,пожалуйста,ручка тестера стояла в положении измерения напруги,а провода подключены на измерения тока-случайно коротнул в этом состоянии на акб! после этого напругу меряет ,а вот когда ручку вернул в положение измерения тока-ток не течет -хотя на индикаторе все показывает! разобрал-и пропаял шунт -может при кз отошол -не помогло! на плате невидно погоревших дорожек! где искать -может на другой стороне(со стороны деталей) что то сгорело? спасибо |
Автор: | dostuk [ 27 окт 2018, 16:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ремонт dt9208a |
superrusik На каком пределе измерения тока стоял мультиметр - mA или 20А? Если mA, то смотри предохранитель FU, иначе - резистор R29. Вложение:
Автор: | superrusik [ 27 окт 2018, 21:03 ] |
dostuk писал(а): На каком пределе измерения тока стоял мультиметр - mA или 20А? Если mA, то смотри предохранитель FU, иначе - резистор R29. а какого номинала r29? спасибо! |
Автор: | v1ct0r [ 27 окт 2018, 21:37 ] |
r29 - 0.99 ома но я не вижу причин, что бы он сгорел superrusik вы не ответили на вопрос dostuk писал(а): На каком пределе измерения тока стоял мультиметр - mA или 20А? еще совершенно не понятна фраза superrusik писал(а): ток не течет -хотя на индикаторе все показывает! если прибор был на пределе 200ма, то кроме предохранителя мог сгореть один из диодов d6 или d7 |
Автор: | superrusik [ 27 окт 2018, 22:32 ] |
v1ct0r писал(а): еще совершенно не понятна фраза superrusik писал(а): ток не течет -хотя на индикаторе все показывает! имел ввиду,что индикатор работает и показывает ,что он находится в режиме измерения тока ,но ток сам не течет! |
Автор: | dostuk [ 28 окт 2018, 09:32 ] |
v1ct0r писал(а): но я не вижу причин, что бы он сгорел Он, обычно, сгорает раньше предохранителя. Диоды сгорят, только если вместо предохранителя - гвоздь. v1ct0r писал(а): superrusik вы не ответили на вопрос Поразительная способность скрывать всё и вся.. Разведчик?.. |
Автор: | superrusik [ 28 окт 2018, 18:35 ] |
dostuk писал(а): Он, обычно, сгорает раньше предохранителя. Диоды сгорят, только если вместо предохранителя - гвоздь. v1ct0r писал(а): superrusik вы не ответили на вопрос Поразительная способность скрывать всё и вся.. Разведчик?.. привет! заменил предохранитель-начало показывать ток в режиме mA(200) -проверил на моторчике от мобилы (вибро) ! резик R29-точно на 0.99ома? -у меня он где то 100 ом (на стрелочном мерял)! на месте диодов -они находятся возле клем в самом низу платы пустое место-но самое интересно,что "это место" звониться как диод! проверю еще ток в режиме 20а -отпишусь! спасибо Всем ,кто не прошол мимо! |
Автор: | dostuk [ 29 окт 2018, 16:04 ] |
superrusik писал(а): R29-точно на 0.99ома? -у меня он где то 100 ом Ставь на 1 Ом
Автор: | superrusik [ 29 окт 2018, 19:16 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт мальтиметра DT9208A | ||
dostuk писал(а): Ставь на 1 Ом привет!что то я совсем запутался! и вопрос в догонку-нормально ли ,что хх ток в импульсном трансе(тороид) на 400вт -0.6а? спасибо!
Автор: | Iurii [ 29 окт 2018, 21:30 ] |
superrusik писал(а): и вопрос в догонку-нормально ли ,что хх ток в импульсном трансе(тороид) на 400вт -0.6а? Если трансформатор понижающий с 220 Вольт, но ненормально, так как тогда ему бы пришлось рассеивать:220*0,6=132 (Ватт). Для этого понадобился хороший радиатор и вентилятор. Но как вы измеряли этот ток? Если это входной ток БП, измеренный по постоянному току, то ищите какие элементы БП рассеивают столь значительную мощность. Если пытались измерять переменный ток мультиметром, то скорее всего ваши измерения были некорректны. |
Автор: | Виталий [ 29 окт 2018, 21:59 ] |
В печку его. Твой мАльтиметр. |
Автор: | Iurii [ 29 окт 2018, 23:02 ] |
superrusik Так это инвертор. Конечно у него ток будет ой-ой-ой. Напряжение то низкое. Я кстати пару дней назад тоже инвертор построил за пару часов. У моего ток ХХ 100мА. Но он правда всего на 30 Ватт. Но мне для ролика. А вас он зачем? Подберите на мусорке неисправный UPS, замените аккумулятор и будут иметь сразу и инвертор и зарядное устройство на 500-600ВА. Обычно такие выбрасывают. |
Автор: | superrusik [ 30 окт 2018, 18:23 ] |
Iurii писал(а): Подберите на мусорке неисправный UPS, замените аккумулятор и будут иметь сразу и инвертор и зарядное устройство на 500-600ВА. Обычно такие выбрасывают. привет!может в городе такие апараты и выбрасывают,но не селе! так ,кто то подскажет ,где искать неисправность в тестере-все таки не работает режим измерения тока (20а)-напоминаю -дисплей работает,а ток через щупы не течет? может выгорело ,что на плате под переключателем режимов -он стоял в режиме измерения напруги ,а щупы воткнуты в режим измерения тока(20а),хотя напругу меряет! спасибо! |
Автор: | dostuk [ 30 окт 2018, 19:21 ] |
superrusik писал(а): щупы воткнуты в режим измерения тока(20а) В этом случае, между гнездом 20А и СОМ присоединён шунт - толстый (~1.5mm) кусок проволоки, поэтому, ток должен течь. Если нет - значит что-то выгорело, или - не так подключено, как пишете. Кстати, определитесь со схемой прибора, я смотрю по своей, во втором посте, у вас другая - цветная.. |
Автор: | superrusik [ 30 окт 2018, 22:57 ] | ||
dostuk писал(а): Кстати, определитесь со схемой прибора, я смотрю по своей, во втором посте, у вас другая - цветная.. я уже определился ! осталось еще раз проверить r29!
Автор: | superrusik [ 31 окт 2018, 05:27 ] |
dostuk писал(а): superrusik писал(а): щупы воткнуты в режим измерения тока(20а) В этом случае, между гнездом 20А и СОМ присоединён шунт - толстый (~1.5mm) кусок проволоки, поэтому, ток должен течь. Если нет - значит что-то выгорело, или - не так подключено, как пишете. Кстати, определитесь со схемой прибора, я смотрю по своей, во втором посте, у вас другая - цветная.. я же в первую очередь пропаял щунт,но при повторном осмотре платы под фонариком обнаружил ,что шунт и гнездо разделены ее заметной прогоревшей полоской-прогорело тонкая спайка-наверное так было задумано-вместо предохранителя? я это место залил толстым слоем припоя-правильно ли я сделал? роботу полностью восстановлено! еще раз ВАМ спасибо! |
Автор: | superrusik [ 31 окт 2018, 05:34 ] |
Iurii писал(а): У моего ток ХХ 100мА при замере сколько "жрет" сама схема с tl494 с трансом развязки -98ма-так ,что минус почти 100ма! |
Автор: | dostuk [ 31 окт 2018, 09:37 ] |
superrusik писал(а): это место залил толстым слоем припоя-правильно ли я сделал? Следующий раз будет больше дыма.. |
