Доработки отечественного автопромА https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=140 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | >>D!mk@<< [ 15 мар 2011, 21:09 ] |
Заголовок сообщения: | Доработки отечественного автопромА |
я чуть больше года как получил водительское удостоверение и много чего переделал в своём авто,в том числе и по электрической части Начну с последней доработки стеклоочистителя лобового стекла в бюджетной так сказать комплектации на отечественной классике на стеклоочистителе лобового стекла есть только 2 функции 1 прирывистое махание дворниками 2 постоянное махание дворниками я же в это добавил пару функций,которые сейчас есть на любой иномарке не лохматых годов 1 - при включении брызгалки на лобовое стекло,дворники пару раз сами мохают 2 - регулировка паузы стеклоочистителя вот схемка и вот реле в котором нет этих доп функций |
Автор: | >>D!mk@<< [ 15 мар 2011, 21:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Доработки отечественного автопромА |
"вежливая" подсветка замка зажигания и салона всё давольно таки бюджетно и просто |
Автор: | >>D!mk@<< [ 15 мар 2011, 21:19 ] |
реле паузы заднего стекло-очистителя для ВАЗ 2104 в заводской комплектации задний стеклоочиститель работает только в одном непрерывном режиме за основу взята схема и реле паузы от ВАЗ 2108 для переделки понадобится : реле паузы от 08 — 95 рэ кнопка без фиксатора 3А — 15 рэ ресистор переменный с золотистой ручкой — 30 рэ 2 диода, не менее 3х А которые выдерживают — 20рэ переделано это всё за пару часов,торпедо я не разбирал,ватащил из него только пепельницу и клавишу заднего стеклоочистителя |
Автор: | >>D!mk@<< [ 15 мар 2011, 21:29 ] |
установил в багажник ( в боковые панели ) 2 НЧ динамика 35-гдн... и постоянно было опасность что какая нибудь перевозимая в багажнике вещ проткнёт динамик,и оба динамика... где только я не искал какие нибудь сетки для этих динамиков,безрезультатно... пришлось делать самому , из старых калонок от магнитофона россия получилось не очень. но для меня главное своими руками и бюджетно |
Автор: | >>D!mk@<< [ 15 мар 2011, 21:36 ] |
с приходом новых правил введённых в ПДД встала проблемка " как бы не забыть выключить ближний свет " АКБ конечно пока ещё новый,но мало ли сколько времени я проторчу на заявке ( работа у меня по обслуживания колективных антенн ) и поэтому была придумана схемка. ближний свет включается после пуска ДВС,когда ДВС запускается,маслонасос начинает качать масло и лампочка давления масла тухнет - это и есть ключ к схеме |
Автор: | >>D!mk@<< [ 15 мар 2011, 21:53 ] |
подсветка пепельницы решил я вот прилепить подсветку пепельницы. а то когда в потьмах едеш и наощуп пепел трясёш в пепельницу,пепел не весь в пепельницу попадает... и потом весь майфун пеплом обсыпан |
Автор: | >>D!mk@<< [ 15 мар 2011, 22:00 ] |
доработка зеркал зеркала похожы на "политех" http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=6 но только китайские так как в повторителях стояли всего 3 светодиода, я туда всунул 10 штук и вот что получилось : |
