Текущее время: 13 май 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Как подключить датчик движения?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 18:48
привет! подскажите ,как подключить этот датчик движения?
в нете у всех датчиков 3 провода,а в этого 4 -фаза+ноль и "+" с "-"!
спасибо!
дачик.jpg [ 50.72 Кб | Просмотров: 10042 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить датчик движения?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 19:48
superrusik
Вызвоните управляющий элемент сначала. Большого реле не вижу, значит там скорее всего симистор. Но есть датчики, которые не рассчитаны на коммутацию силовой нагрузки. Они имеют маломощный ключ или реле для подачи сигнала в систему сигнализации. К таким датчикам сеть вообще подключать нельзя. Они питаются от 12 Вольт. Питание подаётся тоже из блока сигнализации.
Судя по 14-ти ножной микросхеме, похоже что датчик аналоговый. Я тут как то описывал подобные:
https://oldoctober.com/ru/motion_sensor_1/
https://oldoctober.com/ru/motion_sensor_2/
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:41
Да это наверняка датчик сигнализазии на 12 В, какая фаза, что за бред.
Там плюс минус 12, 2 контакта, еще 2 контакта это контакт срабатывание, и еще 2 это т.н. тампер, это контакты для сигнала, если его вскроют. Выше видно пружину микрика, это и есть тампер. 220 туда никак не катит даже по условиям безопасности, вы что на микрик собрались 220 подавать...
