Текущее время: 13 май 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сварочный трансформатор
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 08:12
Хочу собрать сварочный аппарат ТС готов Нужно сделать его регулируемым. Можно ли обойтись 2-3кВаттным диммером, есть ли разница куда его ставить (в цепи первички или вторички) или выпрямить ток и собрать регулятор постоянного... как быть
 Заголовок сообщения: Re: Сврочный трансформатор
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:46
Регулятор лучше устанавливать в первичной цепи трансформатора, тогда сам трансформатор будет ограничивать ток на уровне свой габаритной мощности.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 20:43
Artur 537 Понимаете? Не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 21:18
Добавь букву "а" в название темы. Регулировать проще по первичке.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный трансформатор
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 09:57
Artur 537
Надо железо иметь 6..10см2. Надо провод иметь для первички диам. 2.5..3мм. метров 40. Для вторички сечением 16..30мм2 метров 10. У вас оно есть?
А это бесполезная трата средств и времени, что по первичке, что по вторичке. Пройденный этап, валяется на даче блок из 2-х 200А симисторов и из 2-х 200А диодов. Не будет ничего регулировать. Обрезанная полуволна уменьшает выходное напряжение и только. В следствии чего ухудшается поджиг электрода. Только регулируемый дроссель достаточной индуктивности сможет решить проблему на малых токах. А это опять почти столько же железа и толстого провода. Мало того, я вам открою страшный секрет. Даже инверторы не могут регулировать ток, если у них внутре нет нормального дросселя. А он должен занимать приличное место в корпусе аппарата. Но братья китайцы экономят же. Поэтому лучше брать такой аппарат, который можно проверить не отходя от кассы или не доходя до кассы. Удачи в сваркостроении.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:25
NickF
Как-то к нам на субботник в кондоминиум сварщика пригласили. Мы тогда строили заграждения для машин (чтобы на тротуаре не парковались). Так он пришёл со сварочным трансформатором, у которого ток регулировался величиной сечения сердечника. Там механизм был, которые вдвигал или выдвигал перемычку. Как там точно было реализовано, сейчас уже не помню. Но ток был установлен на максимум. Он варил трубы где-то миллиметров на 50. Если иметь Ш-образное или П-образное железо, то можно такую штуку самому сделать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:53
Кроме железа нужно ещё и обмотки раздвигать.
В сущности своей, сварочный аппарат это банальный стабилизатор тока.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:54
Там обмотки кажись были и так в разных частях сердечника. А между ними была какая-та перемычка из магнитопровода, которая приводилась в движение каким-то винтовым механизмом. Меня удивила ещё тогда простота конструкции.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 16:04
Видел такие аппараты. Там подвижный центральный сердечник служит для разделения магнитного потока и, как следствие, изменения выходного тока трансформатора. При полностью вставленном центральном сердечнике выходной ток минимален.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 22:52
Там с самим сердечником, много извращений бывает. Смысл в том, чтобы плавно заглушить основной поток и этим регулировать ток сварки. При этом фактически уменьшается напряжение дуги, а без дросселя такие аппараты на малых токах плохо варят. Я варил таким, купленном в Ашане, в железном корпусе с ручкой регулировки "тока". Результат я описал выше. Дроссель же является накопителем энергии (магнитной) и при разрыве дуги старается продолжить течение тока за счет увеличения напряжения. Явление самоиндукции. Попробуйте провести небольшой опыт не для слабонервных. Возьмите батарейку желательно 4.5 В (сейчас такие редкость, а в моей молодости они назывались КБС) и голыми руками (ведь напряжение то, маленькое) подключите к сетевой обмотке любого трансформатора. При отключении батарейки почувствуете ощутимый удар током. При больших токах индуктивность дросселя минимальна, сердечник разомкнут полностью, реактивное сопротивление минимально. При малых токах индуктивность дросселя максимальна, сердечник замкнут полностью, максимальное реактивное сопротивление. При этом снижается напряжение на дуге, однако зажигание происходит стабильно именно за счет напряжения или Э.Д.С. (кому как нравится) самоиндукции. Поэтому наилучшие результаты на малых токах дает связка трансформатор + дроссель.
