Текущее время: 13 май 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Светодиодный индикатор K138
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 05:22
привет! подскажите,пожалуйста,в светодиодном индикаторе к138, номиналы С3 и С4 -0.68мкф ,какой номинал должен быть в С4 или номиналы С3 и С4 ,что б на индикаторе отображался пиковый сигнал?
а то при этих номиналах индикатор показывает только наличие сигнала -есть сигнал,тогда горит вся шкала ,нету -ничего не горит?
спасибо!
инструкция здесь:
Datasheet K-138.pdf [108.32 Кб]
Схема:
индикатор.jpg [ 51.83 Кб | Просмотров: 10848 ]
 Заголовок сообщения: Re: светодиодный индикатор к138
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:40
Конденсаторы С3 и С4 выступают в роли сглаживающих для входного сигнала. Изменяя их номинал от нуля до 4,7-10 мкФ, можно получить отображение сигнала от пикового, до среднеквадратичного.
а что регулировать уровень входного сигнала потенциометром RV1 что то мешает?
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный индикатор K138
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 17:06
привет!я им пытался подобрать ,но он либо пропускает сигнал либо нет!
мне нужно узнать значение С3 иС4 при которых я бы наблюдал уровень сигнала ,ведь можно С3 оставить таким как есть ,а вот на сколько увеличить или уменьшить емкость С4?
я подключаю его к линейному выходу с напругой 0.7В!
спасибо!
