superrusik
Заголовок сообщения: Задержка включения Добавлено: 25 окт 2017, 21:26 |
Привет!Люди,по моему эта схема не правильная,надо поминать местами резик и кондер,ведь при такой схеме получается не плавный(с задержкой) старт,а финиш? Спасибо!
задержка.jpg [ 32.99 Кб | Просмотров: 19991 ]
Заголовок сообщения: Re: задержка включения Добавлено: 25 окт 2017, 23:32 |
1. по моему все правильно 2. выкладывайте всю схему и не вверх ногами
Заголовок сообщения: Re: Задержка включения Добавлено: 26 окт 2017, 01:17 |
superrusik 1. Поменять резистор и конденсатор местами. 2. Поменять полярность конденсатора (при условии, что транзистор нарисован правильно и минус питания внизу). Тогда будет "плавный" старт.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Задержка включения Добавлено: 26 окт 2017, 03:10 |
Привет! Кажись dostuk правильный совет дал,правильно будет так как я нарисовал? А то при отпускании кнопки вкл. импульсы продолжают идти пока не разрядится кондер,а должно быт на оборот-пока кондер не зарядится -не откроется полностью транзистор? Спасибо!
2T1.jpg [ 144.47 Кб | Просмотров: 19976 ]
Заголовок сообщения: Re: Задержка включения Добавлено: 26 окт 2017, 04:28 |
Непонятно назначение этого узла с кнопкой и транзистором. Что должно происходить при нажатии и отпускании кнопки? Только после внятного описания, можно определить, что не так. (Полярность конденсатора С30 - не правильная). Покажите первоисточник схемы.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Задержка включения Добавлено: 26 окт 2017, 15:23 |
dostuk писал(а): Непонятно назначение этого узла с кнопкой и транзистором. Что должно происходить при нажатии и отпускании кнопки? Только после внятного описания, можно определить, что не так. (Полярность конденсатора С30 - не правильная). Покажите первоисточник схемы. Привет!При нажатии кнопки схема должна включатся с задержкой,а при отключении кнопки схема толжна быть мгновенно обесточена! Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Задержка включения Добавлено: 26 окт 2017, 18:38 |
superrusik Тогда - так, как я написал выше. Кстати, какая задержка включения должна быть?
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Задержка включения Добавлено: 26 окт 2017, 19:36 |
dostuk писал(а): Тогда - так, как я написал выше если я вас правильно понял 1.поменять местами резик и кондер и кондер "+" на базу? задержка нужна где то от 1 с и эта "фишка" нужна для того что б на преобразователь напряжения не была такая нагрузка,ведь если в момент включения пн и этот ключ включать одной кнопкой,тогда на пн получается чуть ли не кз! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Задержка включения Добавлено: 26 окт 2017, 19:55 |
superrusik писал(а): 1.поменять местами резик и кондер и кондер "+" на базу? Да. superrusik писал(а): задержка нужна где то от 1 с Тогда, R2=10k.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Задержка включения Добавлено: 26 окт 2017, 20:04 |
как бы это смешно не выглядело,но 4 детальки и такие проблемы! поменяв местами резик и кондер ,а схема задержки все работает не на старт,а на финиш! в чем загвоздка? спасибо!
