superrusik
Заголовок сообщения: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 20 сен 2017, 21:20 |
Привет! Когда я ставлю в хлебопечь ведерко с одной секцией -замешивает правильно,лопатки стоят там прямые! Проблема в том,когда ставлю ведерко с 2 секциями -размазывает тесто по стенкам-замешивает не правильно,там стоят лопатки загнутые -делаю вывод -мотор крутит не в ту сторону! Там стоит мотор хв 8628-в,может при монтаже китайцы не правильно подключили двигатель? Может поменять полярность включения двигателя? Спасибо! р.с. мотрочкик подключается 3 проводами ,плата управления вм1403-р-41.
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 20 сен 2017, 22:51 |
Если три толстых провода, то быстрее всего, это бесколекторный двигатель. Потому, после таких махинаций, ничего не изменится.
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 21 сен 2017, 08:27 |
Kocтик Я конечно не в курсе новых бесколекторных, но в обычных трехфазных для изменения направления вращения надо именно просто поменять местами любые два провода...
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 21 сен 2017, 20:49 |
Привет! Если кто то занимается ремонтом бытовой техники - помогите,пожалуйста,хотя бы схему платы управления мотором найти! Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 21 сен 2017, 22:43 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 22 сен 2017, 21:36 |
Привет! Вот сфоткал ,1 разьем -это кондер 1.5 мкф на мотор,2 -это 3 провода от мотора! Какие 2 провода поменять местами,что б движок крутился в другую сторону? Спасибо!
P70921-210142.jpg [ 757.01 Кб | Просмотров: 19750 ]
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 22 сен 2017, 21:45 |
Мотор обычный. Попробуйте нарисовать схему включения.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 23 сен 2017, 18:15 |
Привет!Может проблемы и нету,сейчас нету возможности проверить,может просто перевернуть вилку в хлебопечке при включении ее в резетку? Но если не пройдет такой фокус-тогда поменять местами красный и белый провод? Спасибо!
мотор.jpg [ 15.97 Кб | Просмотров: 19740 ]
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 23 сен 2017, 19:53 |
superrusik писал(а): может просто перевернуть вилку не прокатит superrusik писал(а): поменять местами красный и белый провод? не умер Данила, так болячка задавила нужно поменять местами концы обмоток или 13ом или 21 ом
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E Добавлено: 23 сен 2017, 20:19 |
v1ct0r писал(а): нужно поменять местами концы обмоток или 13ом или 21 ом
Привет!Если я Вас правильно понял,нужно поменять местами на разьеме №2 красный и черный провода? Спасибо! р.с. Тогда,по Вашему совету,окажется более высокоомная обмотка рабочей,это меня смущает!!!
