Заголовок сообщения: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 12:15 |
Много лет пользовался источником на LM317. Вложение:
317.gif [ 7.05 Кб | Просмотров: 22971 ]
Прекрасная схема, отлично работает. Но, есть несколько ограничений. Ток, всего 1,5А, нет регулятора тока, и тд. Давно собирался собрать что нибудь посолиднее. В качестве донора обзавёлся такой штукой. Вложение:
Корпус.jpg [ 45.71 Кб | Просмотров: 22971 ]
Таких много не работающих. Внутри шикарный трансформатор 250-300 Ватт. И тут!!! Меня постигло разочарование. Не смотря на банальность вопроса, GOOGLE отказался показать хороший вариант решения.  Все поделки какие то, не такие. Решил исправить этот пробел. За основу буду брать TL431. Вложение:
tl431-power-stab.png [ 6.31 Кб | Просмотров: 22971 ]
Симулятор показал шикарные результаты. Собрал на макетке и был приятно удивлён. Работает просто супер. Но начали появляться ограничения. Например резистор R1 должен иметь большую мощность, если мы собираемся регулировать выходное напряжение в больших диапазонах. Оказывается всё не так просто.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 13:34 |
Kocтик писал(а): Все поделки какие то, не такие. Решил исправить этот пробел. За основу буду брать TL431. полистайте тему, может найдете что то полезное http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-1506371
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 13:36 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
ИМХО линейные стабилизаторы - слишком проблемны в любом случае. Как бы при любом раскладе VT2 работает как ограничивающий резистор, и если мы выставляем низкое выходное напряжение и снимаем большой ток, то на нем начинает рассеиваться совсем уж неприличная мощность. Грубо если у нас источник 0...30 в, то при Uвых=5в и токе 10 а получим на транзисторе 250 вт. Можно в мороз небольшую комнату обогревать. Проще купить китайский DC-DC преобразователь на 10 ампер и не париться.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 16:41 |
Ясенев Есть простой способ постройки линейного стабилизатора со сравнительно высоким КПД. Суть такой схемы в том, что вместе с увеличением напряжения на выходе стабилизатора, переключаются обмотки силового трансформатора. Таким образом снижается разница между входным и выходным напряжением стабилизатора. Незначительное усложнение схемы с лихвой окупается расширением диапазона напряжений до предельно-допустимого выходного транзистора.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 23:23 |
Ясенев писал(а): ИМХО линейные стабилизаторы - слишком проблемны в любом случае. Полностью согласен. Только если чтобы использовать халявные детали: Kocтик писал(а): Таких много не работающих. Внутри шикарный трансформатор 250-300 Ватт. Сейчас уже вот такие из хлама собирают: http://radioskot.ru/publ/raznoe/samodelnyj_blok_pitanija_na_gotovykh_moduljakh/18-1-0-1079на основе вот этого модуля: Вложение:
4.jpeg [ 90.75 Кб | Просмотров: 22944 ]
И никаких огромных регуляторов, вентиляторов и сложных переключателей обмоток трансформатора
Последний раз редактировалось Павел 11 сен 2017, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 23:26 |
Вот, мне нравится такое решение. LM317 как стабилизатор тока. Такой вариант перекрывает весь возможный диапазон напряжений, без перегрузки резистора и TL431. Вложение:
tl431-power-stab.gif [ 79.23 Кб | Просмотров: 22945 ]
Но, плата за это снижение максимального напряжения. LM317 сжирает приблизительно 5-6 вольт. То есть, если закачиваем с транса 40 вольт на выходе получаем максимум 28-30. С этим надо что то делать. Ясенев Универсальность и КПД вещи взаимоисключающие. Импульсные БП хороши при фиксированном напряжении и то, не всегда. До перегрева транзистора мы ещё дойдём, имейте терпение. v1ct0r Спасибо, но там есть непонятные мне вещи. И потому не подходит. Хотя есть и интересные решения.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 23:28 |
ПавелНу понятно, халява. Мне корпус нравится, просто шик.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 23:34 |
Kocтик писал(а): Мне корпус нравится, просто шик. Ну а трансформатор шикарный трансформатор 250-300 Ватт, как же? ЛМ317 вещь конечно интересная, но всё же устаревшая.
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 11 сен 2017, 23:45 |
Я свои запасы LM317 использовал в схемах типа этой: Вложение:
7f38a3as-960.jpg [ 59.94 Кб | Просмотров: 22941 ]
Но китайцы продают по цене одной LM317 десяток вот таких: Вложение:
1.jpeg [ 12.09 Кб | Просмотров: 22941 ]
2.jpeg [ 13.64 Кб | Просмотров: 22941 ]
Вот схема включения: Вложение:
3.jpeg [ 15.08 Кб | Просмотров: 22941 ]
Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания, с 0 до MAX Добавлено: 12 сен 2017, 00:02 |
Павел трансформатор там тоже есть. Вернее не трансформатор, а ЛАТР с моторчиком. Мне притащили эту вещь в ремонт, но там была механическая неисправность. Подшипники поистерались и сломало редуктор.
