Текущее время: 20 июн 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 15:36
Сгорела энергосберегающая лампа на 20ватт.Из решил сделать блок питания на 100ватт.Вместо транзисторов 13003 поставил транзисторы 13007 ,параллельно имевшумуся на трансформатору подключил самодельный трансформатор с выходом на 36 вольт после диодного моста Шотки , лампа 36вольт загорается.При тестировании тестером силы тока прибор показывает всего 1 ампер при мощности лампы 60ватт,а при подключении паяльника на 25ватт 0.49ампер .Подскажите из-за чего может быть малая сила тока ?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:53
Наверное напряжение на нагрузке ниже нормы:
I = U / R
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:02
eduardamel
Странный вы человек, у вас 20Вт преобразователь, а вы подключаете 60 и 25 Вт нагрузку.
Лампочка, вероятно, у вас на 230 В, 60/230=0.26 А
Паяльник, наверное, 36 вольтовый, 25/36= 0.69 А, грубо это более чем в раза больше.
Под нагрузкой напряжение проваливается, вам надо наряду с током и напряжение померить под нагрузкой, тогда будет понятна реальная мощность и где именно она падает, может быть витков придется добавить, а может быть просто габаритной мощностью трансформатора ограничена.
Последний раз редактировалось qza 26 июл 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:07
eduardamel
Лампочка, вероятно, у вас на 230 В, значит её сопротивление 60/230=0.26 Ом
Паяльник, наверное, 36 вольтовый, тогда его сопротивление 25/36= 0.69 Ом, грубо это более чем в раза больше.
Отсюда и сила тока, у паяльника полампера, а у лампы в 2 раза больше. Под нагрузкой напряжение проваливается, вам надо наряду с током и напряжение померить под нагрузкой, тогда будет понятна реальная мощность и где именно она падает, может быть витков придется добавить, а может быть просто габаритной мощностью трансформатора ограничена.
Но автор замерял силу тока не пусковую, а рабочую. А Вы считаете сопротивление холодных устройств.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:20
PHantom
По вашему что же, мощность пусковую на приборах указывают :)? Я же считал из номинальной мощности.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:30
Это что вы такое написали?.. :shock:
Наверное - 2302/60~880Oм, a 362/25~52Oм..
А то, что вы получили - Амперы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:45
Тфу блин, извиняюсь, чего то совсем офигел, сперва думал ток посчитать, а потом про сопротивление написал... видимо хотелось, чтобы с результатом сошлось... :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 23:59
Да, точно, он же написал, что лампочку 36 вольтовую использовал, значит все верно, просто напруга провалилась, и вместо 2 ампер он получил на лампочке 1А, ну, а на 25 Вт паяльнике провалилась меньше, поэтому он получил почти номинал расчетного тока...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 07:15
Да,я подключаются в нагрузку лампу 36вольт 60ватт.Подскажите из-за чего темтер может выдавать меньшую силу тока ? Самодельный выносной трансформатор мотал на кольце диаметром 31мм по наружи, количество витков первичной обмотки 292 вторичной около 40 проволока 0,4мм и 0.7мм.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:25
Чем и как проверить работоспособность самой отремонтированной платы переделанной энергосберегайки ? И чем и как проверить сам самодельный трансформатор на работоспособность ? Сопротивление лампы 4 Ом, а сопротивление паяльника 57 Ом.
