Ясенев
Заголовок сообщения: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 06:59 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
Замучу-ка я еще одну тему. В-общем, требуется устройство, способное включать нагрузку ежечасно на 2-15 минут (регулируется). Я так понимаю, это некий таймер с регулируемой скважностью и очень медленной работой. Нет ли у кого готовой идеи? Возможно ли реализовать столь медленную генерацию на 555 таймере? Никогда с ними дела не имел. Да, большая точность не требуется, период может быть от 40 минут до полутора часов, важно, чтобы устройство включалось на заданную в процентах часть продолжительности периода.
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 13:04 |
Ясенев Ну вот опять... Готовые программируемые таймеры на Aliexpress начинаются от 5$, включая доставку. У нас на радиорынке за эти деньги можно купить разве что корпус и силовой симистор. Дисплей, кнопки, микропроцессор и т.д. и т.п. войдёт в дополнительные затраты. И я ещё не посчитал стоимость проезда до этого самого радиорынка.
Конечно можно сделать на кмоп микросхемах какой-нибудь малофункциональный таймер, но вряд ли он будет прилично оформлен. На микропроцессоре построить проще, если силён в написании кода, но соблазн расширить функции приведёт к добавлению дисплея. Если же всё заказывать отдельно, то придётся платить за доставку каждой отдельной детали и выйдет в разы дороже.
Есть готовые таймеры на несколько независимых нагрузок и даже таймеры с жидкостным клапаном. По цене тех реле или того клапана, что в них используются, если их покупать у нас отдельно.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 14:04 |
Iurii Мне надо одну нагрузку и один режим. Во это - все, что мне надо. Точность - плюс-минус 17 попугаев. Думаю с этим справится копеечная NE555. К тому же их есть у меня откуда-то.
ппп.jpeg [ 110.81 Кб | Просмотров: 21667 ]
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 14:05 |
Блин, коряво график получился, не заметил...
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 14:13 |
Iurii писал(а): Готовые программируемые таймеры на Aliexpress начинаются от 5$ У меня нет банковской карточки, и с почтой, как уже писал, все нехорошо.
n-i-k
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 16:03 |
При такой точности на 555 проблем собрать не будет, для начала поставить С такой, чтобы интервалы были не минуты, а секунды, затем увеличить пропорционально. Для больших интервалов лучше использовать 555 таймер КМОП технологии.Вариант готового таймера - во многих, если не во всех магазинах электротоваров продаются такие таймеры: Вложение:
IMAG0226.jpg [ 99.63 Кб | Просмотров: 21661 ]
Правда, минимальный интервал у этого - 30 минут, и сам таймер и нагрузка работают от напряжения сети. Цитата: надо набрать за сутки 2-3 часа работы, за несколько включений для такого режима готовый таймер подходит идеально - включаем 4-6 секторов (по полчаса) в произвольные часы суток.
Последний раз редактировалось n-i-k 11 фев 2017, 10:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 17:13 |
ЯсеневУ Iurii есть поливалка с похожим функционалом...  на 555 это уже даже сложнее...
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 17:36 |
Ясенев писал(а): Думаю с этим справится копеечная NE555. Нет не справится. Нужно использовать "часовую" КМОП микросхему с кварцевым резонатором и делителем частоты. Либо использовать микросхему-таймер. Дело в том, что времязадающие RC цепи не очень стабильно себя ведут при высоких значения постоянной времени. Из личного опыта, постоянную время больше 10-15 минут лучше не использовать. Можно конечно делитель прицепить, но ошибка будет умножаться. Да и в случае с делителем частоту тогда уже лучше кварц. Суть в том, что при большой ёмкости, электролитические конденсаторы имеют сопротивление утечки, сопоставимое с сопротивлением резистора времязадающей цепи. Причём речь идёт о специально отобранных танталовых конденсаторах, которых у вас возможно и нет. Обычные электролиты для этого и вовсе не годятся. Если делать времязадающую сеть на сухих конденсаторах, то да, стабильность будет выше, но опять же нужен делитель частоты. Почему кварц лучше? Потому что схему с кварцем не придётся калибровать путём подбора резистора и засекания времени по часам. Да и схема не будет зависеть от влажности и пульсаций источника питания.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 18:08 |
Iurii Вы не поняли. Еще раз говорю, мне точность ВООБЩЕ НИКАК НЕ ВАЖНА. Если он включится через 40 минут, а в следующий раз через час - фиолетово. Речь о включении установки, которая просто должна работать процентов 10 всего времени, почти с произвольным "шагом". Конечно, 2 часа было бы уже многовато, но даже это - по барабану. Перефразирую еще так: надо набрать за сутки 2-3 часа работы, за несколько включений.
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 19:38 |
Ясенев писал(а): Вы не поняли Это вы не поняли. Ошибка эта будет всё время накапливаться, что приведёт к совершенно непредсказуемым периодам. Если устройство стационарное, очень удобно использовать частоту сети 50 Гц. Просто снимать сигналы прямо с трансформатора и считать их. Коэффициент пересчёта небольшой, точность более менее стабильная.
