Lemag
Заголовок сообщения: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 03 фев 2017, 18:54 |
И снова здрасте! Надеюсь я Вам еще не надоел. Ну подскажите, пожалуйста, при долгой работе усилителя один из каналов начинает хрепеть и в сопутствии уменьшается громкость. Начал разбираться в причине и обнаружил следующее - мосфет IRF4905 очень греется. Получается так - без нагрузки оба плеча ( +, - ), на выходе имеют нормально стабильное напряжение +-24,5В. При подключении нагрузки напряжение положительного плеча постепенно уменьшается до +22В(дальше не доводил), что приводит к выше описанной ситуации. Насколько понимаю, идет изменение сопротивления. Но где, в какой точке, а главное из-за чего понять не могу. Ранее Тема с этим стабилизатором уже обсуждалась, прикреплю схему из той темы, но с последними замерами. Точки замера без нагрузки: 1- 7,5В 2- 25В 3- 24,5В 4- -7,5В 5- -25,5В 6- -24,8В на выводах 2 1DA1- 23,3В 3 2DA1. -18В При включеной нагрузке в точках 2, 3, 2 1DA1 меняется напряжение как писал выше.
pic1.jpg [ 121.93 Кб | Просмотров: 22661 ]
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 03 фев 2017, 20:48 |
Lemag писал(а): при долгой работе усилителя один из каналов Раз второй не хрипит, значит надо искать затык в первом. А блок питания, для начала, нагрузить симметричной нагрузкой, например, автолампами на 24 в, отключив усилитель.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 03 фев 2017, 22:01 |
dostuk писал(а): Lemag писал(а): при долгой работе усилителя один из каналов Раз второй не хрипит "Хрипит" - грубо, я, выразился. Для проверки, менял подключения левого и правого выходов АС, ситуация та же. А чисто теоретически, почему на выводах 2 1DA1 - 23,3В и 3 2DA1. - 18В? Ведь должна быть симметрия!? И может ли эта разница сказываться на мосфет?
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 03 фев 2017, 22:18 |
Lemag писал(а): почему на выводах 2 1DA1 - 23,3В и 3 2DA1. - 18В? Это регулируемый стабилитрон - деталь не симметричная. Если вы измерите напряжения на его выводах, относительно друг друга, то они будут одинаковы. Lemag писал(а): Для проверки, менял подключения левого и правого выходов Я так и написал, что надо смотреть хрипящий канал, а БП нагрузить лампами вместо усилителя, для проверки. Вы задаете вопросы, на которые могут дать ответы только экстрасенсы. Мы должны сами придумать, какой усилитель, какая акустика и т.д. ? При этом не выполняете рекомендации или не отписываетесь по ним.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 03 фев 2017, 22:40 |
dostuk писал(а): Мы должны сами придумать, какой усилитель, какая акустика и т.д. ? При этом не выполняете рекомендации или не отписываетесь по ним.  Извините! Усилитель на микросхема Tda7265 собран в стерео-режиме, в полном соответствии с datasheet. Акустика состоит из двух широкополосных динамиков по 4 Ом 10Вт включенных последовательно, дабы на один канал получалось 8 Ом 20Вт. Для нагрузки БП, сопутствуя Вашему совету, автомобильных ламп не имею в наличии. А могут ли дать нужную нагрузку цепочка из 10 светодиодов (они как раз вроде 2,5В)?
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 06:11 |
Lemag писал(а): Усилитель на микросхема Tda7265 Из даташита: TDA7265 WIDE SUPPLY VOLTAGE RANGE (UP TО ± 25V ABS MAX.) 25 + 25W @ THD =10%, RL = 8Ω, VS = ± 20VТ.е, абсолютный максимум напряжения питания - 25 вольт. Учитывая, что м\с сейчас могут быть сомнительного качества, Lemag писал(а): на выходе имеют нормально стабильное напряжение +-24,5В. это будет многовато. Необходимо снизить напряжение питания до ± 20V. Про автолампы (2х12в или 1х24в, 21 ватт на плечо), я написал для примера, можно нагрузить сопротивлениями 10 ом, 10-20 ватт - эквивалент нагрузки вместо усилителя, чтобы проверить блок питания. Светодиоды не подойдут.
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 07:06 |
Хрипит только один канал, а неисправность ищем в общем бп? Вероятно один канал к плохому питанию лучше относится  ?
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 09:59 |
qza У ТС-а в шапке два вопроса, их и разбираем. У меня был опыт питания м\с УМ (tda2030) предельным напряжением, так вот, вели они себя по-разному и не предсказуемо и тут может быть всё, что угодно.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 11:52 |
dostuk Я Вас понял. Куплю автолампы, проверю и сразу отпишусь, чуть позже.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече. Добавлено: 04 фев 2017, 11:54 |
qza писал(а): Хрипит только один канал, а неисправность ищем в общем бп? Вероятно один канал к плохому питанию лучше относится  ? Что Вы хотитете сказать? Что микросхеме каюк?!
