Текущее время: 13 май 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Восстановить Ni-Mh
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 08:25
Есть аккумы АА и ААА. Были еще от беспроводного тлф элементы, но сейчас они в полном нуле. На ХХ показывают 1.3..1.44В. Под нагрузкой 0.1С, напряжение начинает проседать очень быстро. За полчаса можно опустить до 0.9В. Но если снять нагрузку, то напряжение приходит к прежнему уровню. Пробовал их восстанавливать, сначала разрядка до 0.9в, потом зарядка. При зарядке током 0.1С, напряжение сразу повышается до 1.5..1.7В и затем, в процессе зарядки, доходит до 1.42В. Повторив несколько циклов зарядки, разрядки удалось восстановить пару ААА. С АА этого не получается. Может кто имел дело с такими аккумами? Или новые покупать? Цена то кусается.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить Ni-Mh
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:43
NickF
Единственные аккумуляторы, которые мне когда-то удалось восстановить, были никель-кадмиевые Д-0,55. Эти аккумуляторы отличались высокой долговечностью, но в результате ухудшения контакта внутри корпуса, их внутреннее сопротивление могла сильно возрасти. Так вот, с помощью тисков и шайбы, специально подобранного размера, можно было этот контакт восстановить. Все остальные аккумуляторы при повышении внутреннего сопротивления на больших токах работать отказывались. На малых же токах предпочтительнее использовать обычные элементы питания - батарейки.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 13:51
Да, тема интересная, у самого куча таких с подобный диагнозом, но, думаю, никак, если там химия претерпела "патологические изменения" :). Если будут результаты, интересно было бы посмотреть...
