Текущее время: 12 июн 2026, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Генератор сигналов высоковольтный
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 18:14
Добрый день.
Возникла необходимость сделать высоковольтный генератор сигналов.
Поскольку высоковольтных ОУ и подобных схем я не встречал (за исключением ОУ для пьезорезонаторов, рупоров), пришла в голову идея - сделать ШИМ высоким напряжением и отфильтровать.
В качестве нагрузки будет емкость, но обкладках которой нужно по определенному закону создать разность потенциалов.
Есть высоковольтные полевые транзисторы n-канальные.
Схемотехнически подключение полевика как ключа осуществляется подключением нагрузки либо к стоку и на плюс питания (исток при этом на земле) либо к истоку и сток на плюс питания. Но это в основном с резистивной или индуктивной нагрузкой, где небольшое сопротивление.
Мне же нужно получить на выходе сигнал 600-1500В произвольной формы. Нагрузка 15-47000пФ
Если конкретнее интересует включение полевого транзистора на емкостную нагрузку. Нужно коммутировать плюс питания на вход RC - цепочки.
Подскажите, пожалуйста как правильно это сделать или линк на подобную тематику.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор сигналов высоковольтный
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 20:13
Javv
Странный подход. А не проще ли к обычному функциональном генератору подключить усилитель... Я не знаю, какая там форма и частота планируется, а то можно и обычный усилитель с повышающим трансформатором прикрутить.
Ёмкость нагрузки сама по себе ни о чём не говорит, пока не будет известна частота. Надеюсь, вы не меандр собираетесь в конденсаторы закачивать...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 22:23
Нужно формировать сигнал например с амплитудой в 1-1,5кВ треугольный или синус, частота до 1кГц. Про усилитель у меня была мысль, но как собрать и на какой элементной базе? Я подумал, что проще сделать ШИМ, где скважностью буду формировать нужную форму сигнала, а RC-цепочкой отфильтровывать. Благо высоковольтных ключей и драйверов к ним море. Но вот как это реализовать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 02:02
Знать-бы зачем? А так... Проще всего трансформатор.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 10:26
Javv
Ну, усилители бывают разными. Ваш ШИМ, о котором вы говорите, это и есть усилитель класса D.
Задача усложняется тем, что у вас ёмкостная нагрузка. Сами посудите, сложно будет "удержать вершину треугольника" на такой ёмкостной нагрузке.
Например, при 1кГц (синусоидальном), реактивное сопротивление конденсатора 4,7нФ будет около 3,4 кОм. А это:
1500 * 1500 / 3400 = 662 (Ватт)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 17:53
Javv
Спасибо. Есть над чем подумать.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:29
Javv
Внесу ясность. Это пиковая мощность. Средняя или RMS - вдвое меньше.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:37
Так какая мощность требуется? Действительно, трансформатор для высоковольтных цепей пока никто не отменял... :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 22:47
Этого не знает никто. И спросить негде.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:08
Я сомневаюсь, что при существенной мощности можно получить сигнал отличный от прямоугольника или синуса. Хотя теоретически можно формировать прямоугольники по закону треугольника при помощи микроконтроллера, так же, как это делают для синуса с ШИМ заполнением. По простому прямоугольник можно получить, просто коммутируя ключи, а синус из него получится уже на колебательном контуре. В противном случае, надо коммутировать именно по математическому закону, описывающему форму необходимого сигнала, ну а реактивные компоненты эти импульсы сгладят.
