Текущее время: 12 июн 2026, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249080 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249512 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 18:53
Если речь идёт о лабораторном блоке питания, то я давно использую вот такой. Если заинтересует, сделаю скан с бумажной. Эту нашёл в сети, но на ней не всё можно разобрать.
Схема блока питания ИПС-1.gif [ 20.34 Кб | Просмотров: 55812 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 20:52
Выкладываю схему.
Работает она так. Когда ток становится больше установленного, стабилизатор напряжения переходит в режим стабилизации тока. Можно даже аккумуляторы заряжать. Есть грубая и точная установка напряжения.
Схема электрическая принципиальная источника питания стабилизированнаго ИПС-1.gif
Схема электрическая принципиальная источника питания стабилизированнаго ИПС-1.gif [ 209.85 Кб | Просмотров: 55808 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 00:49
Эх, если б еще и печатку выложили...
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 01:03
andkiev
Печатки нет. Была бы, я бы сразу выложил. Хотя, я никогда не мог понять, как люди используют чужие печатные платы... Это ж тогда нужно и детали иметь точь в точь, как были задуманы в оригинальной, и корпус, от которого форма платы зависит. Я не помню, чтобы хоть раз использовал. Нарисовать то недолго, по сравнению со всеми другими работами.
Может сейчас проще на микросхемах собрать стабилизатор... Этот ведь ещё совдеповский. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:07
:no: ну не скажите , я постоянно использую чужие . По скольку из-за своей не внимательности , пару (2 раз) сделал шиворот навыворот , так после тех случаев , стараюсь не зевать . Но лучше , говорю , чтобы была готовая . :)
Скажите , а терморезистор чем можно заменить за неимение такого ? детали по маленьку находятся.. Вот сейчас бегу на рынок (слава богу он здесь есть хоть какой то )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:51
Вот здесь лежит портативная программа для черчения печатных плат Sprint Layout 6.0, с помощью которой можно за полчаса нарисовать ПП.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:03
У меня появилась маленькая проблема .Нету деталей КТ829 , термо резистора , д818 , кд 207( в место их мне посоветовали взять заграничные ) А еще сходить к врачу , ибо таких деталей нету и уже не будет никогда ! :shock: Что мне делать? :beer:
Скажите , Юрий , в самом верху начала темы есть схема , на ней есть в конце цепи Транзистор П213 - его можно заменить на КТ 814 ? На такую схему у меня имеются детали , просто доработать мелочи , по советуйте.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:24
Конечно можно. Только пожалуй нужно и VT1 заменить на какой нибудь КТ такой же структуры как и VT2.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 14:31
Не вопрос , думаю на кт 361 (их у меня много) :)
