Текущее время: 13 май 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Импульсное зарядное для автомобильного акамулятора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 10:16
1437601860_shema-impulsnogo-zaryadnogo-ustroystva.png [ 71.26 Кб | Просмотров: 12507 ]
В интернете нашел такую схему хочу собрать ,плату печатную сделал .Возник вопрос рабочая схема и будит регулироваться ток на выходе зарядного .Почему нет денистора в первичном блоке .
 Заголовок сообщения: Re: Импульсное зарядное для автомобильного акамулятора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 17:39
Serius писал(а):
Возник вопрос рабочая схема и будит регулироваться ток на выходе зарядного.
Регулироваться может и будет, но возникнет необходимость установки радиатора для Т5 или принудительного охлаждения, если размер радиатора будет невелик. С таким же успехов схему регулятора можно заменить обычным реостатом или набором мощных резисторов.
Serius писал(а):
Почему нет денистора в первичном блоке.
Видимо, автор полагал что надёжный запуск можно будет осуществить с помощью кнопки S1. Но, это плохая идея. Например, там где я живу, нередко ночью, видимо в связи с какими-то переключениями, на секунду-две пропадает электроэнергия. Если заряжать аккумулятор от подобного зарядного устройства ночью, то заряд может прерваться. Правда, можно подключить зарядное устройство к UPS-у от компьютера. Но, UPS и сам умеет заряжать 12-Вольтовые аккумуляторы, хотя и поменьше размером.
Схема зарядного устройства для АКБ.jpg [ 47.49 Кб | Просмотров: 12484 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 19:34
SAM_0488.JPG [ 810.59 Кб | Просмотров: 12476 ]
Автор писал что диоды должны быть 10 ампер а здесь KBP208 2 ампера .Есть диоды но интернет их не определяет .Вот их можно поставить .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 19:41
Serius
Вы бы использовали знак вопроса, когда хотите задать вопрос. А то, не всегда понятно, где вопрос, а где утверждение.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:26
Схему собрали работает .Полевого мощного не было поставили для проверки К2640 10 ампер сильно греется .Поставили биполярный кт827а регулируется 0-5 вольт почему? Эта схема на выходе будет работать .
p0044.png [ 158.02 Кб | Просмотров: 12421 ]
