Текущее время: 12 июн 2026, 23:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Техническое творчество в условиях инвалидности
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 08:45
сколько себя помню с самого раннего детства я всегда что то мастерил- так ьыло и до конца 2015 года и вот страшная болнзнь перенесённая операция на головном мозге и парализованная левая рука перечеркнули все мои планы - осталась куча незаконченыз проектов а попытки что то сделать одной рукой принесли разочарование и огорчение - но жить то как то нужно дальше поэтому постепенно начал искать "пути обхода проблемы ведь теперь для меня проблема абсолютно все даже скрутить скрутку из проводов однойрукой не возможно решил сделать для таких операций приспособы по ходу хочу поделиться этим печальным опытом . Всем желаю крепкого здоровья и не дай Бог что бв кто то столкнулся с тем чем я но в жизни все может бвть может кому то эти наработки тоже пригодятся. буду описывать их здесь и первое на что хочу рбратить внимание это то что уже можно не изобретать а просто купить готовое - это здорово облегчает задачу например автоматический кернер . накернить отверстие одной рукой просто нереально без этого девайса http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/930
скажу Вам по "секрету" что и для тех у кого обе руки нормально работают этоа приспособа не будет лишней например при высверливании сломавшегося болтика очень удобно им накернить. когда закончу приспособу для скрутки проводов одной рукой тоже выложу в этой теме - может кто то знает еще какие то приспособы дающие возможность работать одной рукой поделитесь плз информацией буду очень благодарен так как просто сидеть дома и ничего не делать я не умею и не могу - это просто невыносимо да и мысли дурные лезут в голову если не отвлекаться
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: техническое творчество в условиях инвалидности
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 11:09
andkiev писал(а):
.........страшная болезнь..........
Примите мои соболезнования.
По подробней...
Есть такая штука, провода зачищать. Не знаю как называется, но очень удобная.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 13:36
Видел по ящику девчёнку без рук, она занималась каким-то творчеством, рисовала вроде. Очень хорошо у неё получалось, и быт был налажен. В общем, советую тренировать пальцы ног, например провода для скрутки ими точно можно удерживать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 13:38
По подробней...
называется стрипер - есть у мну такое Слава Богу проблема не зачистить а проблема скрутить скрутку одной рукой и разделать кабель перед этим распустив на жилы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 14:35
andkiev писал(а):
называется стрипер
Во как!!! Всю жизнь учись, дураком помрёшь. У меня ещё советский люминевый с 1994 года. Я его называл (до сегодняшнего дня) кастратор. К стати многие электрики взяв его в руки спрашивают- "Что это?".
Не знаю... Может быть вам манипулятор какой нибудь смастерить.
Например так.
s
Сервомоторы есть мощные, есть очень мощные. А программу для ARDUINO я вам сделаю, вернее переделаю. Под ваши нужды, желания.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 00:43
Трудно советовать в такой ситуации, но скрутку проводов одной рукой можно наверное сделать, прижав их чем-то тяжелым... для имитации ситуации, можно представить, что вы работаете на лестнице (приходилось на стройке) и одна рука занята, чтобы держаться за неё...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 05:27
andkiev
Мои самые искренние пожелания в благоприятном течении реабилитации! У нашего организма есть фантастические резервы. То что вы не сдались и есть путь к восстановлению.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:43
Присоединяюсь.
Думаю не манипулятор, а закрепленный механический захват с задержкой срабатывания и отпускания.
Принцип работы: нажал кнопку - вложил провод или деталь в открытый зажим - через 2...3 сек он сработал (зажал деталь или провод). Тоже на отпускание. Задержка нужна чтобы успеть той же рукой после нажатия кнопки вложить деталь или забрать её.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 00:54
Я часто использую прищепки, тиски и прочие канцелярские зажимы, когда не хватает третьей руки. Вот если бы зажим имел на оси фрикционную муфту на основе вязкой смазки, то помещать в него предметы можно было бы и одной рукой. Помните, раньше подобный узел выл в кассетных магнитофонах. Так вот, узел на пружинке постепенно закрывает зажим, чтобы в него можно было успеть положить деталь и даже немного поправить её положение. А уже после этого деталь зажимается каким-нибудь винтом, примерно как в тисках.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:55
Юрий, Павел- спасибо за поддержку! моя рука Слава Богу действительно восстанавливается я уже могу ей брать фасолины и орехи пока перекладываю из миски в миску ( это такие уапвжнения на моторику ) но силы пока еще нет удержать например провод или припой. купил прищепки мощные думаю как то ими фиксировать провод можно что то на электромагните придумать или селеноиде но реализовать бкудет трудно а помочь попросить некого к сожалению у меня здесь нет друга который бы был бы самодельщиком...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
