Текущее время: 15 апр 2026, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Импульсный БП 30V 100W для питания светодиодов
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 02:38
Привет всем помогите переделать импульсный бп от ламп на напряжение 30-35 вольт и мощностью 100W, радиодетали желательно советские но можно и импортные главное чтоб не дорогие.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:40
Скорее всего будет достаточно перемотать вторичную обмотку трансформатора. Схема этого БП у вас есть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:21
Модератор посоветуй схему импульсного БП с минимальными затратами ват на 100. И точно ли будет достаточно перемотать вторичную обмотку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:20
Пока неясен характер нагрузки и вообще цель проекта, сложно сказать, какие конкретно доработки потребуется сделать.
К тому же, я ещё не понял, о каком-именно блоке питания идёт речь.
Если это БП для питания 12-Вольтовых галогенных ламп, то нужно будет перемотать имеющийся трансформатор.
Если речь идёт о БП, всторенном в цоколь компактной люминесцентной лампы, то там вообще нет трансформатора и его придётся рассчитывать и мотать с ноля.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:35
Мне нужно запитать от БП светодиод мощностью от 30 до 100W
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:36
Импульсный БП с выходом 30-35В
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:16
dagenergoizp
Тогда придётся прицепить ещё и выпрямитель.
Но, что это за светодиод на 35 Вольт?
Вообще, для такой мощности, лучше использовать специальный драйвер для светодиодов, который бы стабилизировал ток с помощью ШИМ.
Но, если 35 Вольт..., то скорее всего речь идёт о какой-то готовой светодиодной сборке. Жаль, что бы не можете толком описать тех. задание. Будет много обсуждений вокруг да около на 3-4 страницы, а в конце всё окажется просто и ясно.
К готовым светодиодным сборкам, лентам и т.д. выпускают готовые драйверы. Если сборка самодельная, то можно так подключить светодиоды, чтобы можно было использовать готовый драйвер.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 00:11
Вот друг мой прикрепил файл. А насчет драйвера, он стоит в данное время не дешево. Вопрос с драйвером отпадает мне нужна схема простого БП со стабилизацией напряжения до 100W и напряжением от 30 до-35в чтоб вытягивал 100W светодиод
Светодиоды.docx [481.63 Кб]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:43
При ваших знаниях (без обид!) постройка подобного устройства обойдется вам больших денег и времени, при неизвестном результате. :(
Питание светодиодов осуществляется стабилизацией тока, а не напряжения. Обратите внимание, в вашем документе указаны красным значения тока и без допусков, а значения напряжения в определенном интервале...
Поэтому:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 13:47
Ну тогда схему бп со стабил по току
