Текущее время: 19 апр 2024, 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:57
  1. Разные способы приготовления раствора для травления плат.pdf (506.28 Кб)
  2. Изготовление печатных плат методом ЛУТ минус утюг, плюс всегда отличный результат.
  3. Иллюстрация процесса термопереноса изображения на печатную плату (ЛУТ).
  4. Использование изношенного картриджа лазерного принтера для термопереноса (ЛУТ).
  5. ЛУТ наоборот.
  6. Симисторный регулятор мощности для силового низкочастотного трансформатора
  7. Расчёт энергии, выделяемой нагревательным элементом, изготовленным из фольги.
  1. Оригинальная установка g100m-а, на основе силиконового нагревателя>>>
  2. FreeMan рекомендует использовать для термопереноса тонера силиконовые нагреватели.
  3. Bens предлагает оригинальную формулу раствора для травления печатных плат. Ссылки: 1, 2, 3.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и другие технологии изготовления печатных плат. Часть 2
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 05:59
Поздравляю всех самодельщиков с наступающим Новым Годом, крепкого вам здоровья, мира и успехов в ваших задумках!
если ПП не имеет острых углов
Но автор по-моему бумагу сверху на текстолит прокладывает и таким образом нивелирует острые грани.
А никто не пробовал слегка смачивать отпечаток растворителем с нерабочей стороны? Я как - то делал давно и теперь не помню какой был результат. Но помню, что смачивать нужно чуть - чуть. Чтобы только пропиталась бумага.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 23:03
Поделюсь любопытной информацией. Может кто-то их подписчиков прочтёт это и ему пригодится.
Понадобилось мне сделать печатную плату, но мой родной Canon-овский картридж совсем уже стал давать тонкий слой тонера. Отчасти видно из-за старения самого тонера, а отчасти из-за старения барабана. Купил я новый суррогатный картридж, на намного лучше не стало. Проверил принтер по напряжениям, по лазеру и т.д. Все ОК!
Тогда отнёс на заправку и смену барабана старый картридж. Тонера стало много и хотя у меня сразу не получилось качественное травление, но за день :) я понял, что дело в другой температуре суррогатного тонера. Поднял с 70 до 90С по своей системе координат и всё заработало как нужно. Проверил дважды.
Но так как потратил много времени на принтер, решил отвлечься и снять пару роликов попроще. Через месяц вернулся к ПП, а у меня ничего не получается. Опять идёт протрава. Хотя вижу тонера достаточно. Но вот время достижения нужной температуры очень сильно возросло. То есть тонер, подвергаясь длительному воздействию высокой температуры меняет свойства. Стал измерять и нашёл на первом же контакте между лепестком и шиной целых 0,1 Ома! Дальше уже измерять не стал. Разобрал все контакты, почистил - заработало. И дюралевые шины и латунные лепестки имели защитное покрытие. Правда на лепестках оно потемнело и стало матовым - плохой признак.
И вот что я думаю. Видимо контакты окислились, но при очередном включении (месяц назад) они всё же более или менее хорошо пропускали ток. А вот термоудар что-то изменил в свойствах оксидной плёнки и процесс изменения свойств резко ускорился, что и привело к резкому увеличению сопротивление контактов. Что-то подобное я ни раз наблюдал, когда пытался лудить контакты с оксилившимися гальваническим покрытием. Если прямо во время лужения покрытие начинает темнеть, значит к нему уже не припаяешься и нужно его полностью удалять.
Другого объяснения этого странного эффекта я найти не смог.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:21
Случайно увидел этот сайт и тему недели две назад. Вчера испытал свою установку. Большое спасибо Автору !. Поскольку "времянки" не люблю, то пришлось как всегда подумать. Особенно над тем, что бы нагреватель не развинчивать каждый раз . В результате получилось то, что хотел . Думаю как нибудь надо будет выставить фото, уверен желающим пригодится...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:25
писал писал, отправил и пусто...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 15:22
ra3ttn
Это антиспам блокирует первое сообщение. Но только первое.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 18:07
Пора взбодрить тему !, но фотик разрядился...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 19:11
ra3ttn
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:09
Смешно...), но я не не снимаю телефоном, я , как нормальный и талантливый, снимаю фотоаппаратом...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 22:40
Фотография не прикрепилась. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 00:14
фото
Изменение размера P1010101.JPG [ 70.52 Кб | Просмотров: 13279 ]
Изменение размера P1010099.JPG [ 63.54 Кб | Просмотров: 13279 ]
Изменение размера P1010097.JPG [ 62.29 Кб | Просмотров: 13279 ]
Изменение размера P1010096.JPG [ 64.87 Кб | Просмотров: 13279 ]
Изменение размера P1010095.JPG [ 61.56 Кб | Просмотров: 13292 ]
Последний раз редактировалось ra3ttn 28 мар 2020, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
