Текущее время: 14 окт 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 18:43
Рюмкин писал(а):
Хотел спросить, обязательно ли вводить второй резистор после конденсатора...
Странная схема без номеров элементов...
Резистор на 33k и конденсатор на 0,033μF являются интегрирующей цепочкой или в данном случае корректором АЧХ в области высоких частот. Какова его необходимость, судить вам. Можете поэкспериментировать со звуком.
Но я бы напрямую конденсатор к выходу чип бы не подключал, чтобы не получить превышения предельных значений тока в импульсе. Проще говоря, когда на выходе чипа крутой фронт, конденсатор, подключенный напрямую без ограничительного резистора имеет очень низкое реактивное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 21:51
То есть лучше всего подключить еще один резистор после конденсатора? То есть как у вас по схеме.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 23:25
Да, так будет грамотно.
Вы поняли, что дополнительный резистор может иметь и больший номинал. Он всего-лишь снижает максимальный уровень выходного напряжения. Кстати, я даже не знаю какова его начальная величина.
Почему R10+R11 в сумме дают те же самые 50кОм, которые были в оригинальной схеме. Поэтому что такая замена будет меньше влиять на выходную АЧХ. А чтобы обеспечить исходное значение заданных параметров следовало бы сохранить на выходе буфер.
Выходная АЧХ может меняться в каких-то пределах в зависимости от входного сопротивления используемого входа ПК. Если хотите можете для общего развития посмотреть вот эту статью>>> В ней рассказано, как измерить входное сопротивление линейного или микрофонного входа. Там же есть таблица, в которой показано как сильно могут отличаться входные сопротивления аналоговых входов ПК.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 18:00
Понятно.
Платку поправил(во вложений), на днях сделаю. Только микросхема пока в пути из китая, у нас они дорогие. Через пару недель придет, отпишусь что получилось.
Комментарий к файлу: Печатка
для компьютера — копия.rar [17.07 Кб]
