Текущее время: 16 июн 2026, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько слов о металлоискателях
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 00:55
В статье про витую пару была указана индуктивность датчика.
А... вон оно чё. Просто я не читаю посты некоторых форумчан. В вашем случае важна добротность контура и частота. А то для импульсников.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 01:12
Как говорится, генераторы делай как хочешь... :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 21:38
Смотря для чего игрушечка нужна. Если поприкалываться и поржать, то делай как хочешь и смешивай сигналы чем хочешь.
Если же стоит задача сделать нормальную стабильную вещь, гвозди и шурупы под штукатуркой, распредкоробки освещения и электропроводку, остатки гвоздей в конских копытах поискать, а также поискать что-либо свеженькое на не слишком загаженной металлоломом земле и листьях в лесочке на пикничках, в нетронутом "жирном" местечке под ЛЭП, потерянный инструмент в песке, снегу и зерне, а также голду на пляже, то всё надо делать совсем по другому.
Классические набиенцы делятся на три типа: нескомпенсированные, скомпенсированные и кварцованные.
Первый тип получается, когда генераторы делают на разных микросхемах и транзисторах, те на разных кристаллах. У них температурный дрейф несогласованный, хаотический, отсюда нестабильность и куча ложняков.
Второй тип получается, когда оба генера на одном кристалле, то бишь на одной микросхеме или одной транзисторной сборке. У них общий согласованный температурный дрейф, они "плывут" по частоте одинаково, поэтому ложняков почти нет.
Есть еще подтип - идеально скомпенсированные. Это когда на одной микросхеме или сборке оба генератора одинаковой системы (LC + LC). Поэтому я сразу оговорился, что та схема на ЛА7 требует доработки.
Я собирал не раз на ЛА7 с переделкой опорного генератора с RC на LС. Ну само собой, физику не обманешь, чуйка таже :) А вот стабильность такого прибора гораздо выше.
Ну и третий тип - с опорным генером обычно на ЛА9 и кварце. Тут (цензура) свистоперделка безостановочная (цензура), как не крути, даже если часовой кварц впороть всего лишь на 32768 Кгц. Измерительный генер медленно плавает, а опорный стоит, как вкопанный. Отсюда и вся фигня.
Есть ещё и неклассические набиенцы. Но это совсем другая история :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 21:34
http://www.youtube.com/watch?v=XnQGQ58RCOA
http://www.youtube.com/watch?v=UcFS8nteQvw
Вот так работает классический идеально скомпенсированный набиенец на аналоге ЛА7/ЛЕ5.
Оба генератора по LC принципу, в опорном в качестве индуктивности применён на скорую руку дросселёк от видака,
хотя правильнее было бы взять катушку на каркасе с подстроечным ферритом от радиоприёмника.
Всё стабильненько, ложняков нет.
От громоздкого КПЕ избавиться очень просто, используя небольшой переменный резистор. Его нужно подключить последовательно резистору, который ограничивает ток через катушку.
Такая конструкция может выдать на воздухе чувствительность до 14 см на пятак при использовании поисковой катушки диаметром ок 15-18 см.
В катушке гуляет меандр, так что потери в земле будут очень заметны. Но тот пятак на глубине 7-8 см заметит без проблем.
Максимальная чувствительность в земле достигается при использовании транзисторных генераторов с симметричной синусоидой, малой частотой и малым током в катушке.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:16
Честно говоря bens, подумал что вы хотели показать видео работы своего идеально скомпенсированного набиенеца на аналоге ЛА7/ЛЕ5. Ан нет. Печалька...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:22
Неужели всё так серьёзно?
Максимальная, это скоко?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 21:25
Схема металлоискателя на лампах. Для старичков ламповичков.
Безымянный.png [ 165.19 Кб | Просмотров: 19598 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 21:48
Кому нужны лампы...
Лозоискатель.jpg [ 49.35 Кб | Просмотров: 19595 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 22:03
Та, то я так. Для разнообразия. Но с палочками конечно круче. :D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 12:28
Во первых , я не представляю его размеры , во вторых где я в поле найду 300 вольт , от ЛЕП что ли ? :evil:
От маразма до идиотизма -1 шаг...
и имя ему КОСТИК
