Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Sacaraba
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 мар 2012, 20:01 |
а можно стабилитроны использовать BZX55C1V0 1\2Вт 1,0в или BZX79-C2V7 или стабисторы 2С119А или посоветуйте плиз какие будут самый лучший вариант?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 мар 2012, 20:45 |
Sacaraba Скорее всего эти будут сигнал ограничивать. Попробуйте что-нибудь начиная от 5 Вольт. Сами можете проверить. Если при подключении стабилитронов начинает немного ограничиваться сигнал по амплитуде, значит, они не годятся. Нужно выбирать среди маломощных стабилитронов, у них более крутая характеристика и ток утечки меньше.
Sacaraba
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 мар 2012, 20:52 |
а вообще сколько люди ставят и сколько поставили вы?
Sacaraba
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 мар 2012, 20:53 |
ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ВАШЕ СООБЩЕНИЕ сорри ошибся не ом а кОм 2.на канале L, R1 =1006кОм, вх.сопротивление линейного входа 12ом на канале R, R1= 1006кОм, вх.сопротивление линейного входа 14 ом (я померял входное сопротивление на канале лефт и на канале райд (на одной и той же звуковухе)то что вы сказали не стоит делать т.к находится на одном чипе помогите расчитать R2 и R3 для обоих каналов (данные выше) 3.ну конденсаторы не повлияют на измерение частоты ???
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 мар 2012, 21:01 |
Sacaraba
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 мар 2012, 21:06 |
блин........ надо расчитать R2 и R3 1.При сопротивлении R1=1006кОм и входном сопротивлении звуковой карты =12кОм
2.При сопротивлении R1=1006кОм и входном сопротивлении звуковой карты =14кОм и ответе на другие вопросы
по моим расчетам для 1.R2=624ом можно ли использовать 625ом?? R3=119Ом можно ли использовать 120Ом?
для 2.R2=726Ом можно ли использовать 730ом? R3=139Ом можно ли использовать 140Ом? мои подсчеты верны?? а на какое напряжение конденсаторы??? завтра со школы в магазин покупать надо знать на какую напругу
Последний раз редактировалось Sacaraba 12 мар 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 12 мар 2012, 22:36 |
Sacaraba Всё Вы правильно считаете.
У меня получилось примерно столько же:
1-ый канал (12кОм). R1-1006кОм R2 ≈ 0,624кОм R3 ≈ 0,120кОм
2-ый канал (14кОм). R1-1006кОм R2 ≈ 0,727кОм R3 ≈ 0,139кОм
Вообще, когда нужно сделать много однотипных расчётов, то можно загружать данные прямо из блокнота в калькулятор Windows. Попробуйте загрузить вот эту строчку копипастом :
(1006*12)/(12*1697-12-1006)=
Получите ≈ 0,624
Если у Вас есть возможность купить прецизионные резисторы, то, скорее всего, они окажутся точнее тех, которые Вы попытаетесь подогнать вручную. Дело в том, что погрешность мультиметра может уже достигать нескольких процентов. Так что, ошибка в процент-другой сильно на показаниях прибора не отразиться. Не беспокойтесь!
Конденсаторы. Максимальное допустимое напряжение C1 должно быть чуть больше максимального напряжения, которое вы собираетесь измерять. С2 и С3 любые, хоть на 15 Вольт.
Sacaraba
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 13 мар 2012, 21:54 |
объясните как вообще этим осциллографом пользоваться?щупом касаться вывода, а землю надо присоединять ??куда деть общий провод линейного входа?
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 13 мар 2012, 22:54 |
SacarabaПользоваться адаптером можно точно так же, как и настоящим осциллографом. Для удобства следует изготовить щуп или хотя бы его подобие. Пример самодельного щупа здесь. Я немного видоизменил схему, чтобы стало понятнее. Вложение:
Корпус адаптера.png [ 10.21 Кб | Просмотров: 77880 ]
Проводники, идущие к значку корпуса, всегда соединяются вместе. Таким образом, общий провод аудио карты, соединяется с элементами делителя адаптера и с общим проводом щупа. Если предполагается измерять сигналы небольшой величины, то и щуп, и кабель щупа, и сам адаптер должны быть заэкранированы.
Sacaraba
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 14 мар 2012, 16:58 |
