Текущее время: 04 май 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Покажем свои самоделки и расскажем о них!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:16
> > Выкладываем тут фотки своих самоделоК < <
чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< 07 мар 2010, 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Покажем свои самоделки и расскажем о них!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:53
stinker
Разница ещё и в том, что если бы Вы испытали девайс до разборки, то знали бы наверняка, что явилось причиной хрипа, естественная неисправность или неисправность привнесённая вами. Как известно, искусственные «хомуты» искать намного сложнее, так как определить, скажем, в какой точке была неправильно подключена земля, с помощью приборов невозможно.
А хрипеть УНЧ может по тысяче причин, начиная от неисправного регулятора громкости и кончая уменьшением или потерей ёмкости конденсаторов вцепи питания или отрицательной обратной связи.
Обычно, сначала отключают оконечные усилители и подают сигнал на их вход, чтобы исключить влияние предварительных усилителей.
Потом смотрят на эпюру выходного сигнала, когда на вход подана синусоида, если на слух определить её вид не удаётся.
Обрезание "макушек" на осциллограмме – питание.
Cтупенька на "пятках" – заниженный ток покоя.
Хаотические прострелы по амплитуде – регуляторы.
Паразитная модуляция, в том числе затухающая, – возбуждение.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 14:18
stinker
Ну если так интересно, а ума нет, тогда собирай всё назад, проверяй работоспособность в сборе, а потом вынимай по одному блоку, каждый раз с проверкой :).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 14:37
stinker
ума то в достатке)))) и учусь я быстро))) вот только проблема с запоминанием правильных названий деталей))) и при полной сборке звук тоже был таким же.. все хрепело)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 14:56
stinker
вот посмотрите)))) вроде бы все правильно припаял))))
в красном кружочке под номером один земля(вход) ))) на плате припаяна в верхней толстой дорожке....
в синем под номером первым земля (выход)
а в желтом кружочке провод тоже земля(выход)
и разницы нету в звучании нету))) когда подключаешь колонки к одному и провода земля))) звук какой же))) к синему или к желтому разницы нету)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 15:02
скажите правильными я именами называю вещи))) красным выделины конденсаторы????
это одна из возможных причин неполадки????
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 16:12
stinker
Да, это электролитические конденсаторы. Но, если Вы не знаете назначения и характеристик отдельных радиоэлементов, то вам рановато заниматься ремонтов радиоаппаратуры. Это и небезопасно это в плане поражения электрическим током.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 18:19
stinker
если не за что не браться!!!! как тогда чему то научиться???? я в курсе что может ударить током)))) лучше дайте совет!!! с чего начать ремонт!!! а не гнобить меня что у меня маловата ума и что у меня не получиться!!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:27
Ну так бы сразу и сказал, что мафон был изначально неисправным, тогда и разборка непричём. А просить помочь по фотографии по моему глупо, хотя это и наглядно, т.е. не требует словестных объяснений. Всё равно проверку надо производить поблочно, как было сказано выше.
Обычно начинают с проверки питания, затем я бы проверил усилитель мощности, а потом уже предварительный и коммутацию, хотя если принять то, что питание и выходной каскады исправны, по причине их примитивности, то можно сразу переходить к третьему :)...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 23:46
Тема интересная затихает. Надо поддержать!
Не получилось востановить Вегу, дорожки отслаиваются...
Содрал всё к чёрту
Давнеько некуда было прстроить два оконечника тда7293
Заняли нишу
Ну ,а так,как самоделкой может являться не только радиотехника и фотоштатив. То вот ещё самодельный керамогранитный пол на кухне
Неделю только пилил и обтачивал. Решившим повторить,совет: запасайтесь посудой,керамогранит неубиваемая штука!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 00:01
Это такая дряхлая вега внутри, вроде не самый старый советский усилитель :)...
Мне отдавали такой, я пока не взял, некуда...
Так это он возбуждается? А чего оригинал-то было не починить? Или микросхемный усилитель лучше? Предварительный, как я понял, оригинальный остаётся?
Вот у меня дома эквалайзер орбита Э-002С, поработает несколько минут и начинает возбуждаться один канал, или оба уже точно не помню. Так пока и не понял в чём дело, пришлось от него пока отказаться. По моему даже так, открываешь, он работает или работает гораздо дольше, закрываешь крышку - возбуждается быстро...
