mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 26 июл 2013, 17:00 |
admin писал(а): mannaz писал(а): ...опять же где корпус взять. На пять вольт можно использовать готовые импульсные зарядки для мобильников. Например, от Blackberry даёт 0,75А. Яж писал что с 5 вальтовыми проблем нет. Хоть они и стоят рублей 400 но они есть. А вот на 6.5,9,12,24 3,5 вот это няпряг
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 26 июл 2013, 18:51 |
mannaz 3,5 Вольта можно из 5-ти Вольт сделать. Скорее всего и перематывать не придётся. А все остальные можно сделать повышающими. Проблема то была повышающий для 5-ти Вольт сделать.
Я бы вообще не искал универсального решения, если бы, конечно, не замахивался на мелкосерийное производство. В каждом конкретном случае можно найти уникальное решение. Например, мощные БП можно заказать за копейки в Китае с бесплатной доставкой. Выйдет в разы дешевле, чем купить в наших магазинах. Вообще, сейчас в мире мало кто БП производит. В основном всё техника, где бы она не собиралась, комплектуется китайскими БП. Больше всего на этом зарабатывают обладатели брендов. Например, берут оптом ПДУ для камеры в Китае за 0,35$, а прилепив свой лейбл, продают за 20$. Конечно, с БП не такие барыши, но всё равно, все сейчас трудом китайских девушек кормятся.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 27 июл 2013, 10:18 |
Я так понимаю пересылка почта россии? Если да то это печально. На предприятие потребуються документы чтоб отчитаться. Не подскажите сайт где можно заказать за копейки да еще и доки.? Попробуем собрать а там видно будет.
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 27 июл 2013, 12:32 |
mannazУже давно есть специализированные сайты китайские, специально нацеленный на Россию. Думаю, их несложно будет отыскать. Хотя, появилось очень много подобных сайтов в зоне RU. Думаю, большую часть из них посещать опасно. Так что, я по старинке зашёл на EBAY. Вижу, EBAY опять интерфейс заменил. Теперь не нахожу сортировки лотов по цене. Это на руку только продавцам.  Вот пример поиска: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=power+supply+to+netbook&rt=nc&_pppn=r1&LH_FS=1 Семь долларов, это даже для нищей Молдовы небольшие деньги.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 27 июл 2013, 15:24 |
Попробую сам собрать а там видно что получится. Всем кто помог мне всем большое спасибо. Отпишусь когда всё это дело соберу.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 09 авг 2013, 07:13 |
добрый день собрал импульсный стабилизатор. Подал 12V на вход с выхода снимаю 5.20 v. Посколько нет не чего чем можно было нагрузить, нагрузил кулиром При нагрузке 100 млА греется досель. На холостом ходу всё нормуль. Я так понимаю дроссель маловат? Или нужно увеличить количество витков? Список: 1. Резистор 1к, 3к 2. Конденсатор 16v220 uF(Полярный), конденсатор задающий чистоту 2.2 nF 3. Транзистор 13003 х (Со старой энерго сберигайке) 4. Микросхема 34063 5. Диод импульсный пока нет шотки 6. Дросель, ферритовое кольцо взято с материнской карты, 20 витков намотано витой пары Можно ли использовать 2 кольца одновременно (Если один на другой поставить)? Это должно повысить мощность? Образец исключительно экспериментальный почти SMD
attach001.jpg [ 149.06 Кб | Просмотров: 23069 ]
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 09 авг 2013, 09:16 |
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 09 авг 2013, 09:40 |
admin писал(а): mannaz Правильно, что греется. В дросселе нельзя использовать замкнутый магнитопровод. Или возьмите какой-нибудь цилиндрический или кольцо пополам разрежьте. Можно надпилить его надфилем и сломать в тисках. Ну так подождите почему тогда в материнских картах, в блоках питания они используются причём успешно? там они тоже в понижайках
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 09 авг 2013, 10:29 |
mannaz В материнских платах не знаю, где он там установлен, может в качестве фильтра. В компьютерном блоке питания, тоже, в качестве фильтра или датчика тока. Хотя, в последнем, как раз можно было бы использовать кольцо в качестве трансформатора, но так как это было бы не очень технологично (плохо поддаётся автоматизации), то его там не применяют. Компьютерные БП работают по полумостовой схеме.
Дело в том, что замкнутый магнитопровод, типа кольца может работать только в мостовых и полумостовых источниках питания, где положительная полуволна сменяется отрицательной в катушке трансформатора. В импульсных БП, прямоходовых и обратноходовых, входная обмотка представляет собой только одну катушку, которая одним концом подключена к питания. То же самое касается и импульсных преобразователей напряжения. Здесь, хотя и происходит периодическое накопление и отдача энергии, но намагничивающее поле всегда направлено в одну сторону, так как полярность напряжения, приложенного к катушек не меняется. Это обстоятельство и приводит к насыщению магнитопровода.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 11 авг 2013, 06:15 |
admin Поставил дросель гантельку все стало нормуль, но меня не как не оставляет вопрос с круглым, проста я находил несколько успешных схем 4-6А где использывался круглый его не кто не распиливал. Причем была схема где даже придлогали выпелить кусок материнской карты где шим и круглый дросель, соеденить по точкам, при это все нормально работает, правда там везде использывались полевые транзисторы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
