Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 фев 2013, 21:18 |
dimОбычно, сквозным током называют ток, который течёт через оба ключа (транзистора) двухтактного импульсного блока питания или усилителя с двухтактным выходом. В последнем случае сквозной ток создают принудительно, чтобы снизить искажения. В импульсном БП сквозной ток ключей вреден и может вывести БП из строя. В импульсных БП на основе драйверов, создаётся небольшой временной промежуток между импульсами, открывающими ключи, чтобы предотвратить появление сквозного тока. В двухтактных БП с самовозбуждением сквозные токи могут возникать из-за использования ключей с большим временем переключения или выбором неправильного режима работы транзисторов. Диоды Шоттки, по сравнению с обычными кремниевыми диодами, имеют большие обратные токи. Вы можете использовать справочные данные на используемые диоды, чтобы рассчитать рассеиваемую мощность, вызванную этими токами. Нужно иметь в виду, что с ростом напряжения, обратный ток тоже растёт. По схеме видно, что каждая полуволна тока будет проходить через оба диода. Через один она пройдёт в прямом направлении, а через другой в обратном. Вложение:
Диоды Шоттки.png [ 3.57 Кб | Просмотров: 61114 ]
В любом случае, рассеиваемая мощность, вызванная обратным током, не столь велика, как та, что вызвана прямим током. И не забываем, что прямое падение напряжения на диоде Шоттки может быть в два раза ниже, чем на обычном кремниевом диоде. Именно по этой причине, диоды Шоттки выбирают, когда требуется выпрямлять очень большие токи при сравнительно низком напряжении.
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 фев 2013, 21:33 |
м\с К561ЛН2 .наткнулся на эту схему,и возник вопрос. а если к полевику подключить первичку импульсного трансформатора и выпрямленное сетьевое напряж.-источник питания готов? http://softros.narod.ru/regulator.html
Схема регулятора напряжения.png [ 5.88 Кб | Просмотров: 61111 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 фев 2013, 22:45 |
dim писал(а): ...а если к полевику подключить первичку импульсного трансформатора и выпрямленное сетьевое напряж.-источник питания готов? Нет, нельзя по ряду причин. Описывать все не стану, так как это выйдет слишком далеко за пределы текущей темы, как и Ваш последний пост. Но, суть в том, что на одном ключе можно построить только однотактный импульный блок питания. А это совсем другая история.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 07 фев 2013, 19:55 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 15 фев 2013, 17:30 |
Николай писал(а): Можно ли без больших трудностей переделать "балласт" от энергосберегающей лампы в генератор, работающий на последовательный контур. Частота ок 100Кгц. по частотным характеристикам деталей вроде бы можно, но как? Ведь нужно либо ввести положительную обратную связь от этого внешнего контура, либо ручную установку частоты (если это возможно). Решил не засорять этим не интересным остальным посетителям вопросом сайт. Если Вас не очень затруднит, ответьте. К сожалению собирать схему заново для меня накладно (новые детали дороговаты, осцилографа нет), да и простых схем я не нашёл. Что же вы такое строите, что оно должно быть дешевле одной сгоревшей КЛЛ? Если нагрузить БП на контур, то вероятнее всего КЗ получится. Только для параллельного эта вероятность будет ниже. Если нужен мощный генератор, ту нужно и строить генератор, а уж запитать его можно от любого источника питания. У данного же БП, частота генерации зависит от величины нагрузки.
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 20 фев 2013, 19:28 |
А можно ли как нибудь использовать схему от китайской лампочки???есть у кого нибудь опыт подключения!та схема отличается от схемы в статье!!!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 20 фев 2013, 19:47 |
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 20 фев 2013, 19:55 |
Staper
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 фев 2013, 13:33 |
Привет !! Это , просто ! Расскажу на , пальцах.. Энерго сберегайки состоят из 3 блоков . 1. Выпрямитель сети с накопительным и сглаживающим кондером, фильтр радио помех. 2.Преобразователь что принял и куда дал с схемой запуска . 3. потребитель или лампочка или паяльник на 100 ватт ? Пляшем дальше , даже самая маленькая может почти без переделки выдать 100ватт на нагрузке.. Для обучения своего делаем так , выпаиваем самый большой феррит . кидаем его в растворитель 646 , выпаиваем мелкое кольцо с разно цветными проводами . Это маленькое кольцо как раз и есть тот трансик который в схему нужен , берем любой феррит , мотаем хорошо изолированным проводом на сердечнике колво витков что вы посчитали на большом феррите . Еще витков по 5 парным проводом для запуска преобразователя . Дополнительную обмотку для потребителя любую , витков 10 монтажного провода и автомобильную лампочку чтоб можно было на чем мерить . Напряжение , ток , мощность . Маленький нюанс , на втором конце большого феррита который стоял на плате подключена лампа , т.е потребитель. Мы второй конец нашего через кондеры 0.22-0.47 нано фарады к плюсу и минусу сглаживающего конденсатора выпрямителя. Включаем , через лампочку 220х60-100ватт , не страшно просто что нить сгорит труды и время жалко. Если не запустился поменяйте у одной обмотки которую вы мотали парным проводом по 5 витков концы.
Staper
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 фев 2013, 13:51 |
Схема китайской лампочки , лови... один транс это маленькое кольцо с разноцветной обмоткой а второй с права это побольше , а выпрямитель я пририсовал чтоб Вы не парились , лады ?
Электронный трансформатор.jpg [ 27.41 Кб | Просмотров: 60924 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
