Текущее время: 16 июн 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 17:59
v1ct0r Упс :oops: Точно. Получается намокает сверху, и высыхает тоже сверху. Значит в сторону намокания "косые" электроды будут работать, а в сторону высыхания нет :( Но таким образом при "косых" электродах не будет переувлажнения, но зато в другую сторону будет пересыхание. Тупик какой то. Можно поставить две пары электродов: одни поставить на один компаратор на намокание (вверху широко), а другую пару на второй компаратор на высыхание (вверху электроды близко) :ROFL: Во я придумал. Короче надо подумать, пока не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:07
Voloko писал(а):
Плавало оно на входах компараторов
Я думаю этому вина макетная плата (почему писал выше).
С макетной платой нужно конечно разобраться. Бывает некоторые гнёзда плохо работают, их можно просто не использовать. Проверяется тестером. Один щуп встаёт на ногу одной детали, соответственно другой на другую. Если тестер в режиме прозвонки, он пищит. :friends:
Опорное напряжение для компараторов, наверное было бы правильно брать прямо с генератора, перед резистором R5. В таком случае, амплитуда генератора не будет влиять на срабатывание компараторов.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:14
https://www.youtube.com/watch?v=YXTLt0Y2vGg
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:21
v1ct0r :lol:
Опорное или пороговое? С первой ноги? Там же переменка. Как это непонима. И если выставлять пороговое значение 1В, то мы же будем коротить генератор.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:07
Вспомнил чего хотел написать. Сейчас буду делать плату блока ОУ - до точек А и Б, чтоб исключить влияние макетной платы. На потенциометры установки порогового напряжения обязательно тянуть трехжильные экранированные провода? ОУ 4-е в одном корпусе, проблемно развести, больше не буду такие использовать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 21:39
Voloko
что то не так в датском королевстве :(
почему у вас такое низкое напряжение в т.1?
симулятор показывает, да и элементарный расчет, что там при влажности 30%(грунт - 11к по вашим замерам) должно быть около 5 вольт
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 22:31
Voloko
Да, тоже посмотрел в симуляторе - 5В. Не знаю, в этот раз я внимательно проверял точки измерения и тестер предварительно проверил на постоянных резисторах. Может причина реактивное сопротивление грунта (не знаю как проверить), а я измерял сопротивление постоянному току.
Посмотрел при 5% (23к) по симулятору 7В а при замерах 2,2В :unknown:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:56
:( да фигня это все - цифр. тестером сопротивление грунта нельзя измерять
измерил методом вольтметра-амперметра и на постоянке и на переменке, и получил при максимальной влажности сопротивление на порядок меньше от того что измерял раньше цифровым :fool: мультиметром.
проверил стрелочным совпадает с методом вольтметра-амперметра - делайте выводы о том можно ли всегда верить цифровым мультикам.
короче сопротивление получил около 200 ом
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 00:02
Виктор, где я писал, что сопротивление грунта измерял цифровым тестером? Вы видимо не так поняли. Цифровым я измерял на входах компараторов. А грунт стрелочным, посмотрите в таблице в шапке написано чем в какой точке что измерялось и в каких единицах и там написано - ТЛ-4 - это наш легендарный стрелочный тестер. :)
Во, при 200 Ом симулятор уже показывает 0,8В в т.1
Не знаю, попробую еще раз перемерять, тоже сомневаюсь, что сопротивление такое большое и не верю, что супесь такая сопротивляемая. Единственное приходит в голову, так то, что я эту супесь уже мочил и сушил раз двадцать если не больше - может вымыл все минералы и теперь большое сопротивление? Хотя минералы не должны испаряться вместе с водой. Как думаете?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 00:20
тогда это можно объяснить только тем что у ТЛ4 питание 1.5 вольта. я заметил что с уменьшением напряжения сопротивление увеличивается, но до 1.5 вольт я не опускал напряжение при опыте, у моего прибора напряжение 4-4.5 вольта
