Текущее время: 20 июн 2026, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:36
Азиатский писал(а):
не знаю где и как написать вопрос на интересующую меня тему.
Есть три способа.
Первый - выделить часть сообщения и нажать слева, рядом с ником автор этого сообщения, кнопку "Цитата".
Второй - скопировать часть или целое сообщение и перед копированием в свой пост нажать на кнопку "Quote". Сообщение будет тоже заключено в нужный BB Code. Когда наводите курсор на кнопку BB Code, то получаете подсказку.
Третий - скопировать ссылку на сообщение, которая находится справа вверху, рядом с надписью добавлено, под иконкой файла.
Мне перепаивать все по вашей схеме компоненты...
Добавьте сюда схему своего балласта, может и я чем-нибудь смогу помочь. Форма добавления картинок ниже поля ответов.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:37
Фото2722.jpg [ 199.54 Кб | Просмотров: 24084 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:40
вот схема моего баласта.мне пробовать ее домотать транс как в рекомендациях и запустить или переделать схематично под вашу схему.очень помогли ваши ответы по передачи сообщений и фоток. большое спасибо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 14:54
Азиатский
Схема скорее всего вычерчена некорректно (С9 похоже не туда подключен, с резисторами, что парами, тоже непонятно), но это и не очень важно. Если она исправна, то можно переделывать и подключать по описанной методике.
Сняли кстати не в фокусе. Если в смартфоне нет автофокуса, то нужно держать его подальше от объекта съёмки. Минимальное расстояние съёмки можно получить экспериментальным путём. Обычно оно находится в диапазоне 30...50см.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 15:28
это мои первые с вашей помощью сообщения и фото -схема как ни странно рабочая -доматываю витки поверх дроселя все горит и работает -буду искать хороший фотик чтоб снять все по резче-только учусь.схему буду еще раз рисовать -попрошу других срисовать -сравню где ошибки -еще раз большое спасибо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 18:12
Азиатский
Да любым телефоном не старше 5 лет можно сделать очень хорошие фотографии.
Что касается схемы, то когда рисуете, лучше ориентироваться на классические схемы балластов. Насколько я помню тут разные выкладывали уже. Ссылки на предыдущие части темы в шапке. Чтобы открыть всю тему на одной странице, нажмите в самом верху топика кнопку " Все сообщения на одной странице". Будет представлен компактный вид, но с картинками. Вот например весть этот топик на одной странице>>>
И не стоит каждый раз меня благодарить. В смысле не вообще никого, а именно меня. Я на работе. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:16
взял два фериткольца на 28-буду мотать транс-один как ваш автополив и другой как у Yurba07-вопрос -в чем различие при паралельном включении родному дроселю или его полной замене и установки нового дроселя вместо родного
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 19:45
Азиатский
Позволяет запускать БП на холостом ходу без существенной переделки. Но если нормально работает без дросселя во всех режимах, то можно его исключить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 15:35
Трансформатор TV2 намотан на кольцевом ферритовом сердечнике марки 2000НМ, типоразмера К28х16х9.
Обмотка I содержит 2 слоя провода Ø0,35мм, намотанных виток к витку.Судя по данным вы намотали просто до заполнения и витки не считали.Если считали то сколько будет витков. 2-играет ли количество витков первички на какие либо показатели. 3-по разным данным они колеблются от 250-320 витков. 4-можно ли намотать в два провода и потом включить их последовательно -я много раз так мотал при большом количестве витков
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 21:09
вас используют, разберитесь :)
https://gigabaza.ru/doc/100799-pall.html
нижняя четверть страницы
