Текущее время: 16 июн 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 10:02
всё собрал работает :) ъ
у меня ещё один вопрос можно ли из этого трансфарматора что справа сделать силавой?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 12:54
кт817
Мне отсюда не видно, из чего сердечник. Если он из стальных пластин, а не из феррита, то конечно можно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 19:16
он из одинаковых п-образных пластин. как ращитавать это железо?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 19:50
кт817
Как обычно, по сечению. Подобная конструкция трансформатора предполагает хорошее охлаждение обмоток. Но, скорее всего, при этом использовано и не самое лучшее железо. Так что, индукцию выбирайте лучше по минимуму или близко к тому.
Только сначала посмотрите, почём можно купить транс с уже готовой превичкой, так как покупка катушки провода может выйти намного дороже.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 20:23
ещё у меня есть железо от круглого трансфарматора только он находиться в раскрученом виде скольк должен быть диаметор отверстия внутри??
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 20:41
кт817
Так это от Вас зависит. Больше окно - меньше сечение и наоборот. Наверное можно произвести очень сложные расчёты и рассчитать окно, но я никогда этого не делал для кольцевых сердечников.
Попробуйте намотать железо методом приближений, чтобы сечение магнитопровода стремилось к квадрату. Такие магнитопроводы самые экономичные в плане меди и потерь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 00:14
а можно мне сделать вот это http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/ ... B3-1-9.htm из моего тв3. и как он работает без замыкателей??
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 07:20
Andrey__
В двухтактном выходном каскаде будет работать не очень хорошо из-за потерь вызванных наличием зазора, что как раз пагубно отразиться именно на низкой частоте, о которой беспокоится автор. Нужно бы сварить пластины по углам, а потом прошлифовать торцы на станке. Но, это всё в идиллии.
Для однотактного выхода без разницы, так как в однотактных, всё равно, нужен зазор во избежание насыщения сердечника. Кстати, хорошая идея использовать старые хомуты для изготовления нового.
А зачем вообще выходной трансформатор? Я последний ламповый УНЧ собрал лет 25-ть тому назад, но иногда посматриваю на соверменные самодельные конструкции. Сейчас уже собирают безтрансформаторные ламповые УНЧ класса Hi-Fi, лишённые недостатков присущих трансформаторным усилкам.
Заметки крохобора.
Нашёл на сайте, указанного Вами автора: "Эта микросхема работает по принципу электронного управления сигнала, благодаря этому можно использовать моно резисторы переменной ёмкости." Вызывает подозрение, что автор не всегда хорошо понимает, о чём пишет. Переменная ёмкость, это у конденсаторов переменной же ёмкости.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 11:30
а если его подключить как силавой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 13:28
Andrey__
Аналогично, так как все силовые работают как раз на низкой частоте (50Гц).
