Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 02 сен 2016, 23:59 |
Lemag писал(а): Вот фото платы я вижу мосфеты уже перевернуты. результат какой?
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 03 сен 2016, 21:48 |
v1ct0r писал(а): Lemag писал(а): Вот фото платы я вижу мосфеты уже перевернуты. результат какой? Оба что ли или только минусовый? Честно признаться не перепроверял еще!
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 20 сен 2016, 23:48 |
Kocтик писал(а): Симулятор показывает что входное напряжение должно быть на 10 вольт больше выходного. Перепаял мосфеты, в действительности получилось как Вы говорите....выходное меньше на 10 вольт и получилось почти 17В. Но у меня новый вопрос, напряжение не стабильно, прыгает в пределах 0,3В! Как исправить, подскажите пожалуйста!
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 21 сен 2016, 00:05 |
Попытка номер два. ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОДКЛЮЧАТЬ? к этому дэвайсу.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 21 сен 2016, 01:59 |
Kocтик писал(а): Попытка номер два. ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОДКЛЮЧАТЬ? к этому дэвайсу. Так я ж писал! Подключать буду tda7265.
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 21 сен 2016, 10:32 |
Lemag писал(а): Но у меня новый вопрос, напряжение не стабильно, прыгает в пределах 0,3В! Как исправить, если у вас цифровой мультиметр, то это скорее всего он так показывает, не обращайте внимания, или проверьте стрелочным прибором
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 21 сен 2016, 13:31 |
Lemag писал(а): Подключать буду tda7265. Тогда не парьтесь. Единственное проверьте !!! чтобы напряжение БП было ниже максимального напряжения питания этой микросхемы.Но вообще то вариант такого схемотехнического решения самый не оптимальный.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 21 сен 2016, 20:54 |
Kocтик писал(а): Но вообще то вариант такого схемотехнического решения самый не оптимальный.  А почему не оптимальный? В чем? Объясните пожалуйста!?
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 22 сен 2016, 01:34 |
Lemag писал(а): почему не оптимальный? Такое ощущение, что кто то собрал все детали какие были в сарае и решил их использовать в этой схеме. Лично я делал бы приблизительно так Вложение:
image002.jpg [ 13.19 Кб | Просмотров: 18843 ]
И на отрицательное напряжение столько же деталей. Согласитесь так проще. Ну, а если рассердиться то можно вообще просто конденсаторов напихать и никаких транзисторов не нужно.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 24 сен 2016, 01:53 |
Kocтик писал(а): Лично я делал бы приблизительно так
Спасибо за совет!
